Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Liebherr 7082 206-00 На какой аналогичный можно заменить родной
    По умолчанию Liebherr 7082 206-00 На какой аналогичный можно заменить родной
    [IMG][/IMG]
    можно ли заменить это чудо на L57TN-Electrolux,или посоветуйте нормальный компрессор который подойдёт на замену.
    Electrolux L57TN расчитан на R 22
    Подскажите обьем Liebherr 7082 206-00 указаный на стикере, для замены
    А какой подойдёт,по каким параметрам выбирать?
    Electrolux
    HV44AH 120 - 160 (литров)
    HV57AH 160 - 200
    HL70AH 220- 240
    HL60AH -
    HV67AH -
    HL99AH 325 - 400
    HL90AH 325 - 400
    HL80AH 325 - 400
    HP14AH 410 - 500
    HP12AH 410 - 500
    HP16AH 480 - 600
    HP18AH 800 - 1200
    Это по интересующему Вас компрессору Electrolux все расчитаны на R 600a. Но что бы сказать точнее нужен обьем холодильника - всюду указан в литрах.
    посмотрите пожалуйста а то я ничего не пойму.
    В принцыпе компрессор должен соответствовать данным:напряжение 220-240V частота 50 Hz реле на 1.3А газ - изобутан.
    Обьем можно найти с помощью рулетки и умножив длину на ширину и на высоту
    Мне бы знать точно ,а то я насчитаю чего не так.Какой из электролюксов подойдёт?
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Если на морозильную камеру,- подойдёт HV57AH. Если на холодильную 44-ый.
    я померил объём 106х52х45 9(холодильная)минус внутрикамерные выпуклости получилось 200 л,посмопрел по таблице совместимости герметичных компрессоров
    для бытовой холодильной техники ,получилось что больше подходит Hv57ah(на холодильную)/скажите я прав или нет?боюсь остаться на новый год без холодильника!
    Ведь можете - когда захотите.
    У Вас поломка одного только компрессора на холодильную камеру?
    посмотрите здесь:http://www.electrolux-moscow.ru/podbor.htm
    Да,полетел только один компрессор который на холодильную.А электролюкс это нормальный выбор?Может что то лучше будет?
    Это не ко мне а к продавцу. Посмотрите прайс продавца, сравните с моделями в ссылке, прикиньте цену.
    По собственному опыту скажу, у меня на ремонт компрессоров Aspera и Danfoss - больше чем Electrolux
    Хотя у каждого свое.
    Наверное лучше посмотреть объем хладагента в системе, зачем объем камеры? Или я че-то не понимаю...
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от рефрежератор мастер Посмотреть сообщение
    наверное лучше посмотреть объем хладагента в системе, зачем объем камеры?
    Компрессоры подбираются по теплопритоку в камеру( соответствующей холодопроизводительности). По объёму камеры можно косвенно (приблизительно) оценить теплоприток. Объём же холодильного агента в системе,- не информативен.
    По теме... Стоял 57-ой, и ставь 57-ой.
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 15:34
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  4. Liebherr 7082 306-02
    от xammlo в разделе Liebherr
    Последнее сообщение: 05.10.2010, 23:39
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 20:15
