Добрый вечер!Подскажите какой компрессор можно поставить на данную витрину.Длина 1800мм,газ 22.Сейчас стоит двухсотый баран)))
Это у тебя получается вовремя "соскакивать" с них, а у меня коллега в августе попросил дать в долг 50 гр фильтр, потому что два предыдущих также забило грязью напрочь... И это не раз и не два: мой друг подписался типа дозаправить баранА на витрине: протрахался двое суток, но пришел к выводу, что так клапана припалены. В другом случае подписался заменить уже стоявшую 200-ку на 200-ку, и, не зная тонкостей, за неделю завалил "барашка". Тоже плевался - что в режим вводил больше суток, и потом сколько срочной беготни среди лета по обмену "брака"!!!
Сейчас такая же участь ждет мелкие АСС...
Чёй-то?Я "барана" на мелкую витрину лишь этим летом впервые воткнул, и то по согласованию с хозяином, дабы "дырку" заткнуть. И не жалею нисколько. А до этого снимал двух "баранов" с более крупных витрин, в полном здравии.
А вот на шкафу марки "Интер-501Т" с "Люнитом" на 134-м мне уже надоело фильтра менять - ещё раз, и будет жёсткое диско.![]()
6181 Эмбрако ставь "если это среднетемпературная витринка то родной там стоял люкс L88TN.". Наверняка..Бедные бараны
Я бы воткнул Aspera 6210 Е или аналог от других производителей.
Всем откликнувшимся спасибо!В наличии был люкс L88TN)))
Только нужен Р12 но никак не 88й. В жару холода не даст и сдохнет как предыдущий
вот по JBG2 есть кое что..
Вот так выглядит баран после перегрева , как выглядит тот баран , который его ставил - тоже знаю , видел лично .
Собственно говоря и болгаркой тот баран пилил сам , чтоб увидеть то , о чём я ему говорил. Итог : у меня бутылка коньяка "Десна" , у барана - распиленный вонючий компрессор , счёт за промывку системы и замену компрессора. Фильтр и шоколадное масло я фотографировать уже не стал.
