Показано с 1 по 20 из 85
Тема: Минск-126
    13.12.2009
    32
    По умолчанию Минск-126
    Не включается после замены терморегулятора
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Какой меняли (там их два) ?
    13.12.2009
    32
    помогите, пожайлуста! холодильник 2-х камерный минск-126 1994г. выпуска,мк наверху- перестал морозить. перед поломкой долго не включался, потом включился, поработал немного и умер. немного запахло гарью. вскрыли крышку наверху -на терморегуляторе там133 оказались оплавлены контакты.провели проверку, соединив напрямую между собой контакты ранее подключающиеся к т.рег., мотор холодильника заработал. купили т.рег. там133-1м-1-1.3 написано с одной стороны (почему то с обратной его стороны было написано к-50).заменили. теперь холодильник совсем не отключается и морозит и в мк и в холодильнике так, что внизу холодильника (там где должны быть фрукты) замерзла вода в банке за ночь . проверили подсоединение сильфонной трубки терморег. в холодильнике к плачущей стенке-вроде бы плотно. подскажите, пожайлуста, как и что делать дальше?
    в 126-м 2 термостата 133 работает на клапан и управляет т-рой хк ,а 145 управляет компрессором по т-ре мк. хотя были модели и без клапана так что по подробнее о модели или лучше пригласите хор. мастера.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,778
    Цитата Сообщение от дина Посмотреть сообщение
    не включается после замены терморегулятора
    Правильно ли подключили провода на термостате? Может это причина?
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    +1
    дина , проверяйте второй термостат (145). частенько бывали случаи с этой моделью -открываешь крышку -оба термостата во льду или в луже. проверьте теплоизоляцию наверху наощупь - не сырая ли?.
    13.12.2009
    32
    константиныч, доброго дня! температура и хк и мк одинакова (охлаждение одновременное) за сутки появляется равномерный иней по всей поверхности и в мк и на плачущкей стенке по всему периметру хк. т.е. морозит без остановки.пробовали менять провода на там 133-без изменений пашет не отключаясь. раз х-к не отключается, можно ли сделать вывод, что управление мотор компрессором ч/з 145 и 133 происходит? очень хочется попробовать исправить холодильник и по некоторым причинам (ремонт в питере стоит 2600-3000)своими силами.но знаний маловато.
    13.12.2009
    32
    zausenets, холодильник с августа стоял без использования, думаю там если и была вода, что навряд ли, то вся высохла.сверху все сухо.
    почему он все время работает и не отключается?
    15.04.2009
    5,737
    За отключение компрессора в вашей модели отвечает 145. Для проверки - попробуйте скинуть с него клеммы проводов и включите вилку в розетку - хол. не должен включиться. А 133 отключает эл. магнитный клапан сзади холод-ка при достижении рабочей температуры в хол.камере.
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    не факт. у меня сейчас стоит в мастерской 126-й, так у него 145-й работает только на красный светодиод.
    13.12.2009
    32
    zausenets, слева от компрессора находиться что-то под названием РТ 04.94+РКТ 2 04.94,если верить схеме, то реле пускозащитное. На РТ 04.94 2-е клемы+1 клема на РКТ 2 04.94. Провода синий белы и коричневый соответсвенно. Снимать все три клемы проводов? заранее спасибо за помощь
    15.04.2009
    5,737
    Вы не туда залезли. Термостаты 133 и 145 находятся под крышкой сверху хол-ка.
    13.12.2009
    32
    zausenets, сверху под крышкой находится только там 134, куча проводов, два из которых подходят к лампочке, которая показывает, что х-к работает . Больше ничего нет. получается что в х-ке нет там 145?что делать?
    спасибо
    15.04.2009
    5,737
    Схема минск 126, других у меня нет.
    А случайно в режим замораживания не переключили? Может потому компрессор не выключается? Но скорее всего контакты на термостате перепутали.
    13.12.2009
    32
    zausenets,сравнила схемы -по моему отличаются. сфотографировала вид под крышкой и схему к руководству своего х-ка минск-126-1. Посмотрите, пожайлуста
    Вложение 330
    Вложение 331
    13.12.2009
    32
    альдо, пробовали поварачивать переключатель температуры в крайние положения, пробовали менять контакты-все едино.работает не отключаясь равномерно намораживая иней и в хк ив мк
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    странный какой то вариант 126-го. "супер" пустой и "красного" нет. похоже даже конструктивно.
    13.12.2009
    32
    ded t, а что можно сделать, что бы он отключался периодически?ведь если сломался там133, мы его поменяли-должен работать как работал, т.е. с перерывами.
    15.04.2009
    5,737
    Попробуйте такой вариант. Выключите из розетки! Снимите клемму с РКТ 2 04.94, наростите этот провод до термостата 134, оденьте на одну из клемм 134 (на №6й). Со второго контакта(с №4го) 134 протяните другой провод до РКТ 2 04.94. Оденьте на РКТ 2 04.94. Включите в розетку. Ждите отключения (не более суток). О результате сообщите.
  1. Что это? (Минск 128)
    от Стронций в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.11.2018, 12:15
  2. Минск 126
    от Юрий1979 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 22:26
  3. минск 130-1
    от L_Ruslan в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.09.2010, 03:58
  4. Минск 126
    от евгений87 в разделе Атлант
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.08.2010, 10:49
  5. Минск-15М
    от aleksanko в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 16:47
