Не горит электролампа (15 вт) в Атланте МХ-367-00. Снял плафон, выкрутил и проверил лампу - исправна.
Вопрос Знатокам: как демонтировать патрон лампы для его проверки? Видимо, надо демонтировать корпус терморегулятора? Но как это сделать?
narsan, возле ручки регулятора, ближе к двери, ножичком отковыряй круглую белую заглушку. Под ней будет шурупчик, его открутишь и дернишь на себя всю "маму" с регулятором и плафоном. А там уже разберешься.
Юрист опередил.![]()
Там скорее кнопка не контачит.
Спасибо всем, тему можно закрыть
Сообщение от Дід Мороз
Спасибо Yurist, YetiOdessa, Дід Мороз за участие. Как оказалось, всё не так просто. Прозвонил все цепи (к сожалению, эл. схемы под рукой не было), всё ok. Но лампа при включении холодильника по-прежнему не включалась. Оговорюсь: МХ-367-00 простоял без работы лет пять. Решил всё-таки запустить его в работу, и что же... После 4-5 циклов "включение-выключение" лампочка включения открывания двери начала нормально функционировать. Причина осталась невыясненной, но теперь холодильник функционирует нормально, а это - главное.Сообщение от YetiOdessa
Кстати, чтобы снять панель терморегулятора (с выключателем лампочки двери и патроном э/лампы) надо не только выкрутить винт крепления панели, но и (как отметили Yurist и YetiOdessa) при демонтаже её надо сместить в сторону двери, чтобы вышли из зацепления с корпусом холодильника четыре защёлки панели терморегулятора.
