Показано с 1 по 20 из 51
Тема: Проблема с морозильником Саратов МКШ-135
    По умолчанию Проблема с морозильником Саратов МКШ-135
    Добрый день. Возникла проблема с морозильной камерой Саратов МКШ-135. Суть в том, что морозильник не работает в режиме хранения. Поработав несколько часов, например 8-12, выключается компрессор. Запустить его можно только отключив морозильник от сети и дождавшись срабатывания реле, т.е. щелчка, т.е 3-5 мин. После этого включаешь в сеть, включаешь режим замораживания, хорошенько встряхиваешь морозильник - и компрессор врубается и пахать может неделю-две, дольше не пробовал. Стоит только переключить на режим хранения, как через несколько часов ситуация повторяется.
    Мастера из сервисного центра вызывал - заменили терморегулятор - эффект равен нулю, дефект как был так и остался.
    Думал проблема в реле или в компрессоре, но реле срабатывает, видимо оно отключается из-за перегрева компрессора, замыкание в обмотках компрессора? Мне не понятно может ли при межвитковом замыкании рабочей обмотки работать компрессор морозильника в режиме заморозки?
    В общем фигня какая-то. Может кто-нибудь из профессионалов или знатоков поможет!
    Фриону там мало видать.
    Какой термостат поставили,? Может контакт где-то плохой, в режиме заморозки как я понял нормально работает?
    "встряхиваешь" )) а потом запускается и долго работает? если да, то значит точно где-то контакт плохой, клемник и т.п. ... Или может термик 133 воткнули туда? Недавно такое попалось)).
    Температуру не набирает вот и не отключается.
    Температуру набирает! Не работает в режиме хранения!
    С родным термостатом тоже самое было! После отключения от сети и встряхивания работает в режиме заморозки, в режиме хранения НЕ РАБОТАЕТ дольше нескольких часов, выключается.
    А какой контакт плохой может быть? Чего с чем?
    Омметр в руки и идете по цепи.
    Зовите взад того, кто термик менял, пусть до конца разбирается. Если вы морозильник трусите после того как он с полной загрузкой не первые сутки в режиме замораживания отработал и ждете чтобы он на "двоечке" пустился .. . Совет - на выходных пустой его погоняйте с термометром внутри. Тогда и ясно будет, что он может.
    Зы, "несколько" - это 2-3, но никак не 8-12 ...
    Тот который термик менял, вообще заявил, что это ложный вызов, типа я так ради развлекухи его вызвал и рассказываю сказки. Термик поменял потому как понял, что если он хоть что-нибудь не сделает, то так просто он не уйдёт.))
    Пустой тоже гоняли - эффект тот же! Осталось только танец с бубнами вокруг...
    После работы в режиме заморозке хоть час, хоть неделю - режим хранения включается, как я уже писал часов на 8-12, а тут было и дольше, а потом снова пипец! Развлекаюсь я с ним с сентября...
    Не понимаю, почему морозильник надо тряхнуть, чтобы компрессор запустился? Ведь если его клинит, то разклинив его в первый раз проблема должна была решиться?..
    Пойду в выходные прикуплю, только смысл - всё равно не знаю где сколько должно быть.
    +100 ! Термостаты менять - думать сначала надо.
    Сейчас в морозильнике -30. С чего вдруг там мало фреона, исходя из каких соображений такой вывод?
    14,261
    Боюсь, что сначала нужно выкинуть переноску, в которой плохие контакты...))))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Оператор. Озвучь какой компрессор у тебя стоит.
    Схема там элементарная , как и у любого морозильника . http://www.elremont.ru/holod/fz_rus/fr_rem51.php
    Из тех соображений , что о температуре не заикался. Сильфон термостата нужно закреплять , а не оставлять болтаться в воздухе.
    А с чего он так долго работает ?
    Так гробят компрессора .
    а может выключить режим суперзаморозки ?
    Переноска отсутствует.
    Морозильник новый из магазина - компрессор родной. Модель мне не известна - я не специалист, к сожалению.((
  1. Проблема с холодильником Саратов
    от nik84 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 11.01.2016, 07:17
  2. Siemens KG39EX45: что-то с морозильником?
    от Yanina в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 03.01.2012, 13:00
  3. проблемы с морозильником
    от vol4oka в разделе POZIS Свияга - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 01:01
  4. Siemens KG 26 E 03 что с морозильником?
    от valdiska в разделе Siemens
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 22:02
