Показано с 1 по 20 из 90
Тема: Перевод с R22 на R134a
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    По умолчанию Перевод с R22 на R134a
    Здравствуйте! Имеется холодильный шкаф объем 0.7 куб.м, среднетемпературный(-1:+7), производство Боснии, если не ошибаюсь. Вентиляторы конденсатора, испарителя и компрессор- все благополучно сгоревшее, но корпус, уплотнение- все в идеальном состоянии.
    Проблема с подбором компрессора, стоял AEZ 4425E (192Вт при -15, R22), аналогов подобной производительности на 22 найти не могу, либо выписывать издалека по нереальной цене. В процессе обзвона продавцов и коллег возникла идея поставить компрессор на R134a, с промывкой и заменой капилляра, естественно. Подобного опыта не имею, коллеги говорят разное: от "поставь 2.5 м капиллярки и не парься" до " не связывайся, с подбором промучаешься, наружная температура изменится и все..." В наличии капилляр 0.8мм(внутр.), нашел программы расчета капилляра от Данфосс и от Tecumseh , но без опыта использования толку от них для меня немного.
    В-общем, прошу совета, возможна ли такая замена, какой длины должен быть капилляр. Шкаф предполагается эксплуатировать в неутепленном гараже, летом температура будет недетской- от 35 и до 40 гр., может и выше
    Да, R134а не принципиален, конечно, можно и под 12-й, например. Просто выбор компрессоров богаче под 134-й.
    Буду признателен за советы, предложения , замечания
    14,261
    Да нет - простая замена компрессора и капиллярки имхо помощник плохой - я бы настоял на замене компрессорно-конденсаторного блока + КТ, если конденсатор (вдруг) сильно не совпадет, потеря времени и сил будет максимально затратная.
    Но вообще-то идея изначально мертвая: даже заводская настройка ХУ позволяет эксплуатировать при максимальной температуре редко превышающей +32 (изредка вижу +35). А у вас нужно достичь минус один при +40. Утопическая идея.
    Поставьте Атлант СК-175 или 200 на 12-м фреоне и не надо никаких промывок. Смущает температура эксплуатации - при такой жаре долго ни один компрессор не проживет.
    25.07.2011
    92
    Такое у нас лето По поводу СК, разве капилляр не нужно менять под 12-й?
    Извиняюсь, если глупость спрашиваю, но нельзя ли подобрать компрессор к конденсатору по производительности? Мощность родного мотора известна же?
    16.06.2011
    5,587
    эмбрако можешь достать.,,? Ск я бы на среднетемпературную камеру не стал бы ставить.. ну и в гараж кондей..( мечта любого холодильщика)
    25.07.2011
    92
    Минус один не обязательно, достаточно температуры ХО- +3:+8 Да и не всегда же у нас +40 на дворе, а по поводу экстремальных температур клиента предупреждаем- помещение лучше изолировать, сплитку- в тень и т.д.
    25.07.2011
    92
    Перебрал всех поставщиков, прозвонил фирмы, которые знаю, вариантов на 22 нет. Говорят, такие маломощные на 22 сейчас большая редкость, у всех компрессора от 300 Вт
    14,261
    ... Извиняюсь, если глупость спрашиваю, но нельзя ли подобрать компрессор к конденсатору по производительности? Мощность родного мотора известна же?
    А Вы для примера посмотрите как красиво совпадают номиналы деталей на бытовой технике при смене фреона: например СТ-106 на 12-м имеет компрессор 236 вт, на 134а ставились сначала 187 вт, потом снизили до 152 вт, и напоследок впихнули 182 вт... При этом испаритель и объем шкафа не менялись.
    Так что в Вашем случае идеальный вариант был бы в замене всего агрегата - ватты одного фреона не совпадают с ваттами другого на одном и том же шкафе.
    16.06.2011
    5,587
    nb6144E-252 вт(-15 гр) HBP ,обьем цилиндра 4,52 см куб
    25.07.2011
    92
    Давно такое подозревал Я не предполагал напрямую скопировать мощность компрессора, может возможно подобрать на 134-м более или менее мощный, именно под производительность испарителя-конденсатора?
    Или это сложно сделать, исходя только из мощности родного компрессора?
    а заменить масло новом компрессоре на минералку как 22 ?? И заправить 12?
    25.07.2011
    92
    Не слишком большая разница? От 192вт?
    25.07.2011
    92
    Э-э?
    Для чего это? Проще компрессор взять сразу под 12...Остается вопрос с капилляром и производительностью
    Сделать из говна конфету можно , но пахнуть она будет соответственно. Если нет опыта - просто экспериментируй , раз уж нечем заняться более. А проще за это время заработать тем , что действительно умеешь и купить то , что хочешь.
    14,261
    ... Или это сложно сделать, исходя только из мощности родного компрессора?
    Практически не видел переделок подобного рода в части успешной работы при +30 и выше. Наоборот - установка впадает в ступор, +15 в камере далеко не предел, а передельщика не найти - он же прекрасно понимает, ЧТО теперь надо доделать, чтобы получить результат.
    Да что-то слабенько получается - на шкапчик (стеклянная дверь) в 370 литров ставится такой компрессор. Правда неизвестно, какой там испаритель.
    Сегодня, напрмер смотрел шкапчик 0,37, так там был FR11G = 380 вт Ashrae (или 310 вт по Cecomaf)
    Кстати, мне кажется, что именно такой шкафчик я делал не так давно, там еще контроллер Geco поставлен. У этого компрессора так же от жары выпали клапана, удачно поменял на такой же родной.
    26.05.2011
    4,212
    А чего именно на 134-й, смело СК-200 и заправить 406-м. Ненужно систему мыть от старого масла за исключением если нет грязи.
    Капилляр конечно нужно менять на длиннее с расчёта под давление на всасе снизить с 2-х бар под 22-й на 0,6 бар под 406-й
    Идея ваша утопическая с самого своего рождения.Чё бы не подбиралось на данный шкаф всё артель напрасный труд-СДОХНЕТ компрессор в таких адских условиях.а облегчить ему достойную жизнь я вижу желания у вас нет.тогда и тема ни о чём .
    25.07.2011
    92
    С этим согласен. Вообще собирался отказаться от этого заказа, но клиент полон решимости и настойчивости Хотя лишнего платить все-же не желает: мне предлагали заказать подходящий компрессор за 5т. с лишним, сказал дорого. Впрочем, если авторитеты решат, что ничего хорошего из затеи с переводом на 134-й не выйдет, откажусь.
    25.07.2011
    92
    Если правильно Вас понял, капилляр придется подбирать, ориентируясь на давление, укорачивая и перезаправляя при каждой попытке? Как быть с дозой? Она тоже на давление влияет, я хочу сказать будет уже два неизвестных- капилляр и норма заправки. Или как?
    26.05.2011
    4,212
    Есть таблица и программа расчёта диаметра и длинны капилляра на мощность и производительность оборудования под определённый хладогент.
  1. Перевод системы с R12(R134a) на R600 и наоборот.
    от незарегистрированный в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 159
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 09:40
  2. перевод с 22 на 407
    от толясин в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.12.2010, 19:22
  3. Перевод с 600-го на 12-ый.
    от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС в разделе NORD
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 26.09.2010, 00:02
  4. Перевод с 22-го на 12-й.
    от Гошша в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 12.09.2009, 02:12
