Уважаемые специалисты! Подскажите где купить фреоновые манометры с микрошлангами. Хочу на чиллер их установить навсегда, чтобы клиент мог сам мониторить давления.
Да нечего там потребителю контролировать, тем более крутить, добавлять и прочее вмешательство ибо тогда техника долго не проживёт.
А манометры продаются даже в нашей деревне не говоря в интернет магазинах, но если бы для пользы дела то подсуетился по нету где поближе в твоём районе. А так извени, гробить технику без меня.
Виталий Ив, Я этому клиенту предлагал сделать систему удаленного мониторинга через интернет, чтоб видеть всегда давления и температуры в виде графика. Но сошлись на том, что установим манометры и он будет старательно следить и сам график на бумажке рисовать.
Так тебе самописец нужен который фиксирует все процессы. http://www.057.com.ua/pribor/stoland_is201.html
Предназначен для измерения и преобразования в значение измеряемой физической величины аналоговых сигналов от первичных преобразователей (температуры, давления, влажности и т.д.), а также регистрации измерительной информации в памяти прибора с последующей передачей ее на компьютер (RS 485 или USB) с целью визуализации в виде таблиц и графиков. Измерители регистраторы - микропроцессорные измерители, оснащенные энергонезависимым запоминающим устройством и часами реального времени. Приборы имеют возможность работать в качестве сетевого прибора (до 20 сетевых приборов одновременно) или автономного с последующим подключением к компьютеры (ноут-буку) для считывания данных.
Как это по нашему!
На личном опыте видел 2 системы мониторинга работы холодильного оборудования, сменяющие одна другую:
Сначала небыло нихрена, никто не следил.
Потом наняли девочку ходить и списывать параметры с контроллеров. Паника стояла каждый день. Холодильного оборудования было много, контроллеров много, пром холод, полюбому какой то агрегат на оттайке и температура чуть завышена.
Потом начали делать систему удаленного мониторинга, через вайфай и датчики температурные на каждой камере. Вроде бы все ничего, но уже напрямую от директора вопросы шли, почему датчик висящий в камере под потолком показывал на 1 градус выше нормы при оттайке, либо когда двери камер отрывали.
Исходя из всего вышеперечисленного, мониторить должен тот, кто знает процесс от и до. Не сведующим людям такой мониторинг-трата нервов и своих и холодильщиков и окружающих его секретуток, ИМХО.
