Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ошибка Е-3 кондиц. VSW-H18B4/EM
    Вопрос ошибка Е-3 кондиц. VSW-H18B4/EM
    на холод работает нормально.
    при переключении на обогрев включается (как и положено) через минут 3-5, работает сек 15-20 и выключается, выскакивает код
    Е-3.(внешняя темпер. 10-12 С). После повторного включения все повторяется.
    мануала нет
    летом система переставлена с одного обьекта на другой с вакуумированием и частичной дозаправкой.общая эксплуатация не более 3-х лет
    Помогите разобраться.
    где-то прочитал такое:
    "кондиционер vs, модель vsw-h18b4/em -что значит код ошибки е3 ?
    неисправность сперва лечилась вкл-выкл, а сейчас сразу при включении, напряжение в норме.
    связался с авторизованным сц на этого китайца родом из диндо, провел проверку в телефонном режиме. диагноз - плата управления. последняя из оставшихся в сервисе в мое распоряжение. по коду ошибки - реальным не соответствуют помираю со смеху! . сервисмэн меня "обрадовал" - замечательно, что этот кондей с позолоченным!!! испарителем сумел свои 5 лет отработать!
    на этом считаю тему закрытой, всем всего доброго!"
    а вообще, надо смотреть, не закис-ли четырёхходовой, как меняется давление на всасе и нагнетании при переключении режима зима-холод.
    может четырёхходовой не открывается и его рубит по высокому давлению, может магнитная катушка на четырёхходовом погорела, а может плата управления глючит, команду не даёт, реле не срабатывает, да мало-ли что ещё может быть с этим загадочным кондиционером.
    был бы мой объект, сказал бы так: "работает он на холод, вот и славно! не приставайте к нему с обогревом, а то и на холод перестанет работать"
    5,455
    Термистор теплообменника внутреннего блока проверь.
    29.07.2010
    48
    да ошибка скорей всего указывает на перегрев внутреннего блока, проверь на месте ли датчик (он вставлен в обойму на калаче испарителя, справа), разъём платы и исправен ли он.
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2018, 09:51
  2. Продажа остатков кондиц. McQuay со склада в СПб
    от Vlavol в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 15:00
  3. Встал компрессор кондиц.воздуха,нужен совет
    от braz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 09.01.2013, 19:48
  4. Кондиц. ZASS. Помогите разобратса с пультом.
    от дедок в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 20:11
  5. Помогите VS VSW-h18b4/sd
    от sany_000 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 00:18
