Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Vestfrost FS 275
    Пользователь Аватар для Yamshik73
    25.07.2011
    92
    По умолчанию Vestfrost FS 275
    Здравствуйте! Прошу совета, кто знаком с устройством морозильника vestfrost fs275. При вскрытии системы фреона не обнаружилось, осмотр и опрессовка утечку не выявили. Испаритель - семь полок из нержавейки(!) - вроде вечная должна быть вещь. Конденсатор закатан под жесть, осмотреть, понятно, не получается. Проверял течеискателем вдоль контура двери- безрезультатно. По словам хозяина морозильник перестал морозить в короткое время, можно предположить что утечка на стороне высокого давления.
    Собственно, вопрос: до того как продолжить эксперименты хочу спросить, может кто знает, как у этого морозильника устроен конденсатор- с одной ли стороны( на одной стенке) либо с обоих? Есть ли у него контур подогрева двери, где он- до конденсатора, или после, если конденсаторов два, то может контур между ними? Внизу, в нише четыре стальные трубки, одна - к нагнетательному патрубку, другая на ФО, две спаяны между собой.
    Морозильник далеко не новый, если выяснится что потек конденсатор то хозяин от ремонта откажется, слишком замороченный ремонт оплачивать он не намерен. Однако, если всего лишь сгнил контур- жаль будет агрегат выкидывать.
    Навесной конденсатор не судьба поставить , если что ? Если опрессовал бы раздельно , по контурам , то понял бы , где утечка .
    Никогда её там не было , это так алюминий хреновенький покрыт , для отвода глаз.
    а еже ли низкая ?
    Ты чего опрессовывал ? Каким давлением ? Какую сторону, выс или низк, они пресуются по отдельности.
    25.07.2011
    92
    Опрессовывал- это я погорячился. Не опрессовывал, просто дал фреона 8 атм. Чтобы ставить навесной конденсатор, нужно хоть приблизительно представлять его размер, поэтому и спросил, один он там или два последовательно, на обеих стенках. В испарителе трубки явно не алюминий, не согнешь. Встречал подобные на снайге, никогда на них утечек не видел. Внизу стальные трубки одинаковые.
    То-есть, если я правильно понял, контур в конструкции присутствует, никто в этом не сомневается?
    24,823
    это очень мало-контур к примеру может и хорошим течеискателем не взять-он же при нагреве сильнее "сифонит" поэтому "давите и давите"))
    25.07.2011
    92
    это очень мало
    Я знаю, что мало... Но азота нету у меня Выкручиваемся без него. А потом, не стоит задача сделать обязательно, стоит вопрос делать ли вообще... Поэтому и интересно, есть ли там контур и где он.
    попробуй другим компрессором накачать, всяко больше 8 будет, он и 15 накачает и больше ..
    Возьми R410 там и давление до 15 легко можно получить.
    ExpressAM, вообще то труба в морозильнике всегда на виду , за исключением тех 15 см , что уходят в пену. Ты внимательно читал ?
    Дело не в том в пене или нет, опрессовать и понять где! Вот в чем задача. Я бы в первую очередь высокую опрессовал.
    Я изначально не сразу понял тебя правильно, я думал ты уже советуешь колхоз творить )))
    20.01.2012
    1,347
    Прессовать тут минимум 20атм надо, тогда найдешь утечку. Как сказали выше поставь навесной конденсатор. Ясно бэушный. Без контура. Что там может быть дорого? Чуть дороже чем контур обрубить.
    24,823
    +100. сначала фреоном потом добить азотом.
    06.05.2008
    2,733
    это если для течика, а если для опрессовки для оценки падения давления через время - то с фреоном может и хужее быть - можно не заметить падение давления, имхо
    06.05.2008
    2,733
    нержавейки не было, а вот сталь - крашенная, анадориванная-оксидированная или хромированная - часто применяется...
    ага, особенно у Либхеров
    все трубки одного диаметра? часто бывает контур подогрева имеет меньший диаметр, чем конденсатор
    16.06.2011
    5,587
    Поставить навесной конденсатор и спать спокойно. Тема не о чем..
    25.07.2011
    92
    Тема об особенностях конструкции конкретного морозильника. Что же, если никто из форумчан подобный не курочил, предложу клиенту поставить навесной...
    зачем что-то курочить, надуй и усе поймешь.
    я 25 давлю, не лопаюца.
    Ню ню , ещё не вздувались у тебя плачки в запенке , но это ещё впереди
  1. Vestfrost VF 910
    от Jrp в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.05.2019, 01:27
  2. Vestfrost SX 435-M SOS!!!
    от Ольга_Крым в разделе Vestfrost - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.07.2016, 20:35
  3. LG vs. Vestfrost
    от oaotayler в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 09.01.2011, 20:23
  4. Vestfrost SW 315 M BE или Vestfrost SW 312 M BE
    от tihon в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 14.05.2010, 00:01
  5. vestfrost
    от славик в разделе Vestfrost
    Последнее сообщение: 12.04.2009, 00:43
