Здравствуйте! Прошу совета, кто знаком с устройством морозильника vestfrost fs275. При вскрытии системы фреона не обнаружилось, осмотр и опрессовка утечку не выявили. Испаритель - семь полок из нержавейки(!) - вроде вечная должна быть вещь. Конденсатор закатан под жесть, осмотреть, понятно, не получается. Проверял течеискателем вдоль контура двери- безрезультатно. По словам хозяина морозильник перестал морозить в короткое время, можно предположить что утечка на стороне высокого давления.
Собственно, вопрос: до того как продолжить эксперименты хочу спросить, может кто знает, как у этого морозильника устроен конденсатор- с одной ли стороны( на одной стенке) либо с обоих? Есть ли у него контур подогрева двери, где он- до конденсатора, или после, если конденсаторов два, то может контур между ними? Внизу, в нише четыре стальные трубки, одна - к нагнетательному патрубку, другая на ФО, две спаяны между собой.
Морозильник далеко не новый, если выяснится что потек конденсатор то хозяин от ремонта откажется, слишком замороченный ремонт оплачивать он не намерен. Однако, если всего лишь сгнил контур- жаль будет агрегат выкидывать.
Ответить с цитированием
Выкручиваемся без него. А потом, не стоит задача сделать обязательно, стоит вопрос делать ли вообще... Поэтому и интересно, есть ли там контур и где он.
