Добрый день господа.Проблема в следующем:был вызов на двух компрессорный стинол-работает без отключения мор отделение. Температура -22 градуса Термостат к 57. До меня была замена компрессора.Заменил термостат-на след день зак звонит-не отключается. Подумал брак,заменил снова. Проработал неделю нормально потом снова звонок-не отключается. Заменил в третий раз работал один день в нормальном режиме(40 мин раб. 30 мин стоит) и снова перестал отключаться. Конец термостата крепится пятачком на заднюю стенку под третьей полкой. Подскажите направление дальнейших действий. Спасибо.
Ответить с цитированием
