Создал новую тему потому что старую закрыли не понятно почему!!!
Холодильник Miele KF-5650 SD Не стал работать не морозить не охлаждать открыл крышку где кнопочки там подходят 6 проводов однотипных что-то типа как от датчиков отключил один из них стала гореть всегда лампочка высокой температуры в морозилке но холодильник стал работать морозильная камера только на максимуме -32 а холодильная на 4 градусах другие не поддерживаются!!! Если эти 2 провода вставляю на место вобще ничего не работает на что могут идти эти провода если на датчик то где он находится??? Я нашёл только два датчика датчик в холодильной и морозильной третьего нет!!! Думал уже что он может под обшивкой окружающую среду меряет!!! Спасибо за ответ!!!
Ответить с цитированием
!!! Расскажи по точнее что вскрыть и где вскрыть пожалуйста!!!
