Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Bosch KGV36X25/01
    По умолчанию Bosch KGV36X25/01
    Здраствуйтек прошу помощи. Холодильник Bosch KGV36X25/01, не отключается, в хк чёткий намороженный прямоугольник из инея (утечка отсутствует), имеется датчик внутри хк, примерно как у атлантов серии хк 60.. срава снизу. Как думаете в нем дело ???
    06.12.2011
    3,282
    ExpressAM, ну если ты уверен шо утечки нэт-то скорей всего в датчике
    АЛЕКС62REF, утечки нету, т.к. в хк чоткий прямоугольник, правда фильтр и кондер не смотрел ...
    06.12.2011
    3,282
    Саня надо глянуть-и неплохо бы оттаять и опять посмотреть шо и как и температуру в х.к замерить.
    А какие аналоги для боша есть ? Или тока оригинал ?
    06.12.2011
    3,282
    Если не ошибаюсь -Сименс-АЕГ-и кажись Электролюкс-а вообче напряги форум. Удачи!
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    не отключается
    Все замерзло в хк? Какая температура?
    Замерзнуть не успело, вызвали сразу же. Температуру не померил, померию температуру отпишусь. Успел тока иней намерзнуть небольшой, по возможности фото скину.
    Три часа в воде на средней полке t=+8C. Отключается или нет, сказать не могу(очень тихо работает, зак не слушал), хозяев настораживает иней на задней стенки ХК. должен таять и стекать - такого не наблюдается. Кроме как датчик хк - ничего на ум не идет ...
    16.06.2011
    5,587
    t=+8C.
    А продукты не прокисают при таком "адском" холоде??
    Если прдукты не перемерзают,а они не перемерзают- я бы на датчик не грешил.Вопросы к агрегату.Скорее всего или нехватка хладагента или подзакупорка на фильтре,компрессор -последний но тоже не факт.Я бы в такой холодильник полез после настоятельного уговора,и начал ба с фильтра и заправки по весам,там будет видно.
    Нет я не думаю что это окончательная температура, надо еще подождать и будет ниже, за 3 часа вода не успеет остынуть из теплой
    Только что позвонил заку, выставлена температура на агрегате +8, на термометре в данный момент +7. Снеговая шуба так и не капает .. что за дела ..
    06.12.2011
    3,282
    [b]ExpressAM[/что не очень похоже шо датчик-холод то не особо +8-не спеши пока понаблюдай
    16.06.2011
    5,587
    что за дела .
    займись фреоном..Датчик не трогай..
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Михалыч перед тем как занятся фреоном надо продиогностировать, а этого не кто не делал!
    У первых холодильников этой модели очень маленький испаритель ХК(примерно 25 см по высоте).При "интенсивном"использован ии ХК,особенно по жаре они не способны набрать заданную температуру,растет шуба-"теплоизоляция"испарителя.Ð —амкнутый круг.Кстати,датчики у Бошей весьма надежны,чаще дохнут модули.
    16.06.2011
    5,587
    Это точно!!У меня,помнится,когда датчик не работал НЕ БОШ) ,то водичка в стакане замэрзла вместе с градусником...А у тебя +7-+8...
    06.12.2011
    3,282
    У первых холодильников этой модели очень маленький испаритель ХК(примерно 25 см по высоте).При "интенсивном"использован ии ХК,особенно по жаре они не способны набрать заданную температуру,растет шуба-"теплоизоляция"испарител я.
    Это возможный вариант-в данном случае
    Он может и отключается, но не надолго, что аж шубка подтаять не успевает, такое возможно я думаю
  1. Ящик для морозилки Bosch KGV36X25
    от Rabauken в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 27.12.2015, 22:42
  2. Bosch KGN 36 VP 10 R
    от Pahanelli в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 04.08.2014, 20:05
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.11.2011, 13:04
  4. Bosch Kgn 39 P 94
    от Kühlschrank в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 15:20
