Показано с 1 по 10 из 10
Тема: helkama без шильдика,подскажите норму заправки
    24.09.2009
    343
    По умолчанию helkama без шильдика,подскажите норму заправки
    модель двустворчатая,с раздвижными дверьми,типа С10G M компрессор danfoss SC18G спасибо заранее большое....
    Цитата Сообщение от vadixx Посмотреть сообщение
    m компрессор danfoss sc18g
    на хелкаме sc18g не ставят , видимо уже меняли мк , или это не хелкама .
    на с10g r-134 410гр. но тебе это не поможет , проще заправить по протяжке , и время на этом много не потеряешь .
    типа с10g
    sc18g ставят на norcool 790 литр. … frigorex 1200 л , на colbwelt ,……. если уж хочешь точно , то надо хотя бы несколько фото сбросить и описать подробнее , здесь сенсов мало . есть даже при одинаковой модели , норма заправки разные , не замарачивайся на весе .
    24.09.2009
    343
    Стоит SC18G made in Germany,пайка родная,вобщем мутный какой то......
    Если одностворчатая 210г,то на эту около 350г должно пойти.....?
    24.09.2009
    343
    Заправил примерно 350гр,когда вышел на режим через,примерно,2 часа есть вопрос:
    капеллярка сильно горячая,но при пуске обратка не обмерзает,холодеет только,мокрый палец не примерзает,конденсатор вычещен по мере возможностей
    Дифференциал-3,набирает 3-5мин,стоит3-4 мин,боюсь в таком режиме новый компрессор долго не протянет(всё горячее не успевает остыть)завтра увеличу дифференциал до 5ти.......,нужен совет
    Нормально 35 мин. максимум 45 .
    Это тоже не гуд . Смотри конденсатор ( промой ) , моторчик обороты …..
    Обмерзания .. и не будет , вентилятор в объеме постоянно дует , а у Вас похоже на явный передоз . Какое давление в режиме ?
    Сделают закладку , и всё станет на свои места
    24.09.2009
    343
    имел в ввиду когда устаканилось время работы-отдыха,а остановился в первый раз как и писали 35-46 мин
    конденсатор вычистил,моторчик я же менял до этого за пару месяцев ,так,что он в порядке
    Здесь уже писалось:
    sc18g ставят на norcool 790 литр. … frigorex 1200 л , на colbwelt ,……. , здесь сенсов мало . есть даже при одинаковой модели , норма заправки разные , не замарачивайся на весе .
    получается,что компрессор переразмерный,не пожет ли из за этого перегреться цепь:конд.-фильтр-капелляр,и как с этим бороться,.....стравливать?
    Давление на пике перед остановкой около 1 го бара,сколько выставить скажите пожалуйста,уже стравливал немного
    Он стоит на летней кухне у людей под напитки и т.д,закладку никто не убирал,полупустой....
    Получается,что мне надо выставить давление.....подскажите....
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    По размерам определи, что за модель. Helkama C10G M (2070*1195*740 мм) или C8G M ( 2070х865х740 мм.). У Helkama C10G M сделанных в Выборге 2 испарителя, 2 капиллярки, припаянных к всасывающим трубопроводам.ДополнительÐ ½ый обдувочный мотор между компрессором и выпаривателем.Компрессора :Aspera T6215Z (410 гр. R134a) или Danfoss SC21G. У Helkama C8G M компрессор Danfoss FR 11 на R134
    24.09.2009
    343
    Всё на глаз,дополнительного ничего нет,всё в единичном экземпляре.
    Хотел увеличить дифференциал,не нашёл у себя данных на AKO14123,если у кого есть,выручайте.
    Стоит 5 градусов,убавил давление на пике до 0.8
    vadixx, http://holod72.ru/direction/processors/AKO_14123.pdf Вот эта ссылка
    24.09.2009
    343
    Большое спасибо,после выходных,выставлю температуру 4 и дифференциал 5,и как следует керхером промою конденсатор,и отчитаюсь.
  1. Ответов: 42
    Последнее сообщение: 12.01.2020, 19:46
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.02.2014, 00:02
  3. Подскажите пожалуйста норму заправки infiniti G35
    от fomich74 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 11:26
  4. подскажите пожалуйста норму заправки шеви-нива
    Последнее сообщение: 08.12.2012, 21:57
  5. Подскажите норму заправки автокондиционера мицубиси лансер 10 2008г.
    от Feliks в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 29.06.2012, 23:24
