Показано с 1 по 12 из 12
Тема: холодильник Nord дх245-6, характеристики компрессора или аналог.
    По умолчанию холодильник Nord дх245-6, характеристики компрессора или аналог.
    здравствуйте! холод. Nord дх245-6 R600, двухкамерный. компрессор хкв8,5-3-60к-и. сгорел. не могу найти характеристики компрессора чтобы подобрать аналог. у кого есть что-нибудь по такому компрессору (или аналог какой?)? помогите пожалуйста.
    для замены подходит компресор атлант на R600 мощностью 80-130 ватт, но дополнительно необходимо закрепить емкость для испарения конденсата из холодильника.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Ставь СКН-150.
    30.11.2009
    64
    кстати, кто что использует для этого естественно из подручных средств?
    15.04.2009
    5,737
    У нас чашки родные атлантовские продаются свободно (70р.).
    Цитата Сообщение от zausenets Посмотреть сообщение
    Ставь СКН-150.
    Он 167 Вт,не многовато?Может лучше СКН 130 (151 Вт).
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.12.2009 в 13:36.
    06.10.2009
    727
    Можно TLES6K Danfoss .подороже будет , он этого стоит .
    а если перевести на R12?поставить ск 140.(на подобный холодильник норд только был на R12-ставил ск-140),вот только что с капиляркой делать(укорачивать или удлинять),и масло как? у кого какие соображения по этому поводу?
    15.04.2009
    5,737
    под R600 масло - тоже минералка, а капилярка меньше сечение. если укоротить по максимуму, то можно и ск140 воткнуть, только все равно медленно намораживать будет, и сколько движок проживет - вопрос.
    понятно.не стоит изобретать велосипед... был на R600 на нем и надо ставить.плохо, что по компрессору такому не могу ничего найти.буду искать.
    15.04.2009
    5,737
    ...буду искать.
    fedyai, ты уже вторую неделю ищешь. а смысл? ставь скн150 и спи спокойно.
    15.04.2009
    5,737
    Что там искать то , все есть, бери да ставь.
    Технические характеристики:
    Модель : C-KН130Н5-02
    Хладагент : R600а
    Описанный объём : 9,55 см3
    Холодопроизводительность при -23.3 °С Ashrae : 150 Вт
    Удельная холодопроизводительность при -23.3 °С Ashrae : 1,25 Вт/Вт
    Масса : 8,6 кг
    Напряжение и частота : 220-240V~50 В и Гц
    Тип охлаждения : естественная ковекция
    Пусковое реле : PT
    Защитное реле : PKT6
    Рабочий конденсатор : 4 мкФ/~450B
    Модель : C-KН150Н5-02
    Хладагент : R600a
    Описанный объём : 10,08 см3
    Холодопроизводительность при -23.3 °С Ashrae : 157 Вт
    Удельная холодопроизводительность при -23.3 °С Ashrae : 1,3 Вт/Вт
    Масса : 8,7 кг
    Тип охлаждения : естественная конвекция
    Пусковое реле : PT
    Рабочий конденсатор : 5 мкФ/~450B
    Модель : СКНА101 Н50
    Хладагент : R600a
    Холодопроизводительность при -23.3 °С Ashrae : 156 Вт
    Удельная холодопроизводительность при -23.3 °С Ashrae : 1,45 Вт/Вт
    Масса : 10,34 кг
    Пусковое реле : PT
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 20:44
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 18:04
  3. Характеристики компрессора Данфос
    от AleksF в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 22:37
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 22:22
