Показано с 1 по 9 из 9
Тема: KENTATSU KSGC26HFAN1
    Пользователь Аватар для Немец
    17.08.2011
    44
    По умолчанию KENTATSU KSGC26HFAN1
    Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйта: пустой кондиционер KENTATSU KSGC26HFAN1. СКОЛЬКО НУЖНО ЗАПРАВИТЬ ФРЕОНА?
    08.03.2011
    4,904
    Смотри наружный блок,сбоку должен быть шильдик,там написано.
    17.08.2011
    44
    Смотрел. Указано абсолютно все, кроме заправки.
    вообще по наружному писать надо
    учи пользоваться поиском
    17.08.2011
    44
    Спасибо за информацию!
    KENTATSU KSGC70HFAN1 подскажите включается автоматически??? после отключения электричества и повторного включения. Или нужно включать вручную.
    29.07.2010
    48
    ДА ! автоперезапуск сейчас наверно уже во всех есть
    Подскажите, как его настроить, чтобы максимально холодный воздух дул? Сейчас на пульте выставил такие настройки
    и воздух слегка прохладный.
    На работе при таких настройках с кондера чистый лед идет и невозможно находится в комнате.
    3,923
    Нормальная работа сплита определяется ПЕРЕПАДОМ температур на внутреннем блоке, который должен быть около 12 град.
    Если меньше или больше - проблемы с заправкой.
  1. Kentatsu ksun140hfan3
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 26.08.2020, 08:30
  2. Кассетник KENTATSU
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2020, 22:16
  3. KENTATSU DENKI KTRX400HZAN3 + KENTATSU DENKI KTRX450HZAN3
    от Дмитрий_go в разделе Kentatsu
    Последнее сообщение: 20.07.2018, 09:07
  4. Kentatsu и Haier
    от PAffiDLA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.05.2012, 16:54
  5. Kentatsu KSHV140FDN3
    от yurai в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 22:12
