Показано с 1 по 14 из 14
Тема: морской холодильный контейнер carrier
    По умолчанию морской холодильный контейнер carrier
    Сегодня была заявка: контейнер не морозит. на лицо отсутствие циркуляции воздуха в морозильной камере, нижние воздуховоды наглухо забило льдом. т.к. содержимое контейнера уже начало таять предприняли экстренные меры по восстановлению циркуляции + ремонт на перспективу. Вынесли два десятка ведер льда, воздуховоды и подходы к задней стенке, залитые льдом пробивали перфоратором (ножом же нельзя в морозилку тыкать ). на мой взгляд причина в том что на контейнере отсутствует обогрев дренажной системы, а эксплуатируется он постоянно, с очень редкими остановками на полную разморозку.
    Есть задумка установить обогрев дренажных отверстий.
    может у кого-нибудь есть опыт по работе с такими контейнерами? Поделитесь пожалуйста.
    Если клиент платит, возьми и установи гибкие тэны в дренажи. Я много раз ставил, в основном мороженщикам. Там может быть и не в тэнах причина намерзания льда, а например на Carrier часто бывает деформирована грузом передняя стенка испарителя.
    Не забывай, что специфика конструкции морских конейнеров такова, что они не рассчитаны на длительный режим хранения продукции в режиме склада и требуют постоянного обслуживания. А долбить лёд это не выход, только выгружать контейнер и оттаивать, поставив на тепло. В моей практике много таких заказчиков-экономистов уже додолбились, попав на датчики и ремонт испарителя.
    вот о гибких тэнах и был разговор с клиентом. ремонт будет, но когда контейнер освободят.
    Пользователь Аватар для TDK
    30.11.2011
    76
    Если нет дренажа он опять зальет выход через 3-4 оттайки. Тут поможет только полная разморозка и чистка дренажа. Скорее всего забился грязью т.к. например у меня практически все контейнера без ТЭН отлично зимой работают т.к. сифон расположен в "теплой" зоне над конденсатором., а бывает и -20! Кстати есть и такая заводская опция называется -зимний комплект гибкие ТЭНы + обогрев картера. Ставиться при окр. Т ниже чем -10С.
    По всей видимости грязь в дренаже у них даже страшнее отсутствия тэнов, потому что контейнеров стоит десятки а перемерзают единицы (общался с коллегами), по крайней мере у нас тут.
    зимой влажности меньше. а у нас на ямале она вообще практически отсутствует. зимой 14% бывает. навороченные бытовые увлажнители с электронным управлением работать отказываются пишут ошибку "нет воды в баке", они ее не видят.
    а контейнер поставили на разморозку и мойку. будем тэны ставить. до кучи там еще и мотор вентилятора испарителя сгорел.
    а у другого комерса конденсатор давлением расшило. Жара + отсутствие обслуживания. старый конденсатор килограмм на 10 тяжелее нового, забитый грязью напрочь
    8,467
    а у нового трубки еще тоньше, как папиросная бумажка)) Пару месяцев назад менял на "сороковке", была возможность сравнить. Старый (чистый. кстати) снимали вдвоем, новый сам поставил
    25.04.2011
    492
    Для начала, выровнять дренажный шланг и промыть от грязи, а её там не мерено.
    25.04.2011
    492
    новый сам поставил
    Зак "случайно" с метров 20, стрельнул из воздушки, трубка насквозь. (конденсатор выносной)
    Наверное в левом дальнем углу возле калача. Вот мне уже несколько раз попадались там утечки.
    Интересное замечание , надо на заметку взять
    сегодня чистили дренажи и ставили обогрев. Время покажет эффективность этих мер. Вентилятор тоже заменили. теперь на очереди второй контейнер на базе. стоит так же обмерзший. лед в этот раз чистить не стали, будем размораживать естественным образом.
    А что со старым? Приходилось несколько раз отдавать на перемотку. Мастер делал из них трёхфазные. Работают хорошо.
    в старом похоже замыкание обмоток он как раз трехфазный, двухскоростной, говорят в контейнере дымом и гарью пахло, и автоматику выбило. Перемотчиков у нас тут нет, а если на ремонт в другой регион отправлять то по стоимости как раз на новый выходит. плюс к этому увеличенные сроки ремонта.
  1. Морской контейнер THERMO KING CF II M19.3
    от Cергей O/Z в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.05.2014, 23:41
  2. Морской контейнер THERMO KING модель CCR-40-121
    от Polus в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 27.03.2014, 19:44
  3. Carrier морской
    от vladd222 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 01:28
  4. Морской контейнер карьер
    от дед холод в разделе Компрессоры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 18.12.2012, 00:21
  5. морской реф контейнер Thermo King
    от Валерий М в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 06.07.2012, 00:06
