Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Как обнулить процессор McQuay я
    Вопрос Как обнулить процессор McQuay я
    Висит процессор кассетного кондея McQuay. Проверил пульт, исправен. На сигналы с пульта кондей никак не реагирует, подносил пульт прямо к глазку. Включил кондей с кнопки, вентилятор внутреннего блока запускается, после повторного нажатия убавляет обороты, т.е. что-то да выполняет, не совсем мёртвый. До наружного блока - только с мехруки. Почему не реагирует на пульт? Можно ли как-то убрать висяк или проц менять придётся?
    гм.. если пускается с кнопок... то возможно фотоприемник сдох в внутрянке. стоит проверить для начала.
    30.01.2011
    69
    проверь фишки на плате (неДОконтакт)
    Как проверить фотоприёмник, тупо поменять на исправный или есть какая-то хитрость?
    Да хитрость то проста.. Там стоит обычный фотодиод. Мона его поменять. А мона посмотреть че с оного на выходе если есть осциллограф. Но я бы просто поменял фотодиод.
    или проверить приходит ли питание на плату фотоприёмника, как вариант.
    25.04.2011
    492
    Может сначала батарейки в пульте заменить.
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Тогда уж проще пульт направить в объектив фотоаппарата (цифрового) и нажимать кнопки, должны быть видны вспышки при нажатиях.
    Но ТС в начале написал:
    Заменил фотоприёмник, пошёл работать!!!
    Пульт проверял с помощью камеры на телефоне.
  1. Ищется процессор
    от supermario в разделе Поиск з/ч
    Последнее сообщение: 04.11.2017, 10:56
  2. Процессор
    от Issel в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 29.07.2013, 21:49
  3. Процессор Danfoss ekc 102D
    от Issel в разделе Danfoss
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.08.2012, 10:36
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2011, 21:44
  5. Процессор ENERGY-210
    от Likos в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 13:29
