Показано с 1 по 12 из 12
Тема: самсунг 9, холодит через 3-4 минуты после включения.
    По умолчанию самсунг 9, холодит через 3-4 минуты после включения.
    здравствуйте. решил самостоятельно утановить себе кондиционер домой. Сам заправляю авто кондиционеры. Значит при пуске фриона из блока приоткрыл подачу и обнаружил утечку из соединения с трубкой (перетянул) и тут же закрыл подачу. Исправил соединение. Включаю и только минуты через 3-4 идет холод. Вот думаю мож перезаправить. Трасса 4 метра. Или дозаправить, по давлению на низкой, и сколько должно? Получается открыл подачу по низкой а утечка была на высокой. Это вся трасса туда и обратно плюс испаритель - нехватка фриона это точно. Нету опыта в заправке бытовых кондиционеров. Буду признателен за советы.
    если утечку нашел сразу и больше их там нет, то не лезь все пучком. для того что бы определить нехватку мало информации. то что охлаждать начинает не сразу то же нормальное явление. померять давление на всасе. если 22 должно быть где то 4,2-4,5 бара.
    04.02.2012
    954
    proxleg,два раза написал - фрИон...
    Смеяться будут другие - над тобой...
    08.03.2011
    4,904
    При температуре воздуха 28-30*С.А то намеряет,при+20-ти.
    простите за неграмотность. исправлюсь. ФрЕон 410. Просто думаю что часть газа улетела, не будет ли это ущербно для компрессора?! Холодит вроде на ощупь градусов 8-9. (чтоб успокоиться)!
    Вот и еще один КРУТОЙ СПЕЦ родился
    Дык в "челябИске", тока "фрИон" )))))).
    измерял температуру испарителя или воздуха на выходе? при нехватке газа будет обмерзать вход испарителя, а при норме он будет весь запотевший. давление на всасе для 410-го газа не помню, погугли.. найдешь моментально холодить не должно, пока войдет в режим пройдет немного времени.
    измерял воздух на выходе. ну вроде успокоили. спасибо. надеюсь что много газа не ушло. надо еще испаритель. пощупать. спасибо еще раз за советы!
    Цитата Сообщение от proxleg Посмотреть сообщение
    ФрЕон 410.
    нормальное давление 410 при +25 /+30 8,5-9,5 бара. По моему ПГ будет +4 точно не помню. Градиент вход выход 14-17 градусов. Где то так.
    8,467
    у самса вроде задержка пуска компрессора как-раз три минуты)
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    От 3-х до 7-ми.
  1. Самопроизвольно выключается Daikin FTXS71GV1B через полчаса после включения
    от Borzoyy11 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 12.08.2020, 08:49
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 13:37
  3. Midea MSG-12HR Отключается внешний блок через несколько секунд после включения
    от rodger851 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.07.2018, 18:12
  4. Пищит через некоторое время после включения Whirlpool VS 503 IX
    от Гутарович в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.03.2017, 12:23
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.07.2012, 23:16
