Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Низкотемпературная сплит-система zanotti BGS220
    20.03.2013
    46
    По умолчанию Низкотемпературная сплит-система zanotti BGS220
    У данной системы упала холодопроизводительность. Система смонтирована в марте 2013 года. Проблем не было. Затем стал обмерзать испаритель и холодопроизводительность упала, максимум до -12С опускается температура в камере. Система была занова заправлена по весам, 0,88 кг, фреон R404a. Нагрузка осталась прежней, вид и количество хранимой продукции не изменилось. Конденсатор чистый, рабочие давления 0,9В и 17В соответственно. Буду признателен любым высказываниям на сей счет.
    Давай подробную информацию. В какую камеру установлена, объем камеры? Самодельная или из ППУ панелей, толщина теплоизоляции, что в камере храниться, как часто ходят туда? Где наружный блок установлен? На улице или в помещении? А так на первый взгляд - жарко стало на улице - теплопритоки увеличились, не хватает производительности, поскольку подбирали скорее всего по стандартным параметрам без учета запаса на то что может быть и у нас как в африка
    не может быть нагрузка на агрегат одинаковой в марте и в июле.
    20.03.2013
    46
    Да не вытягивает агрегатик! Запас по мощности не сделали. Я фреона добавил до 1,3 бар. Ночью температура доходит до -17, а вот когда с открытием кафе начинается хождение температура опускается только до -14 и загорается периодически ошибка AH1. Может плюнуть туда R507?
    Не поможет. Попробуй R23, должно пойти!!!
    20.03.2013
    46
    У меня только R507. Как много нужно добавить R23?
    Достаточно пукнуть
    Читай: http://www.geofrost.ru/freons/114
    Уменьши периодичность оттайки.
    27.10.2010
    2,050
    Конденсатор чистый
    не верю, помой керхером, а не веником.
    20.03.2013
    46
    а ты поверь на слово
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Фотку выложи - всех делов.
    20.03.2013
    46
    Спасибо всем! Дело было в утечке на всасе, гайка была не затянута. Но следов масла я не обнаружил.
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.05.2019, 22:56
  2. Среднетемпературный сплит ZANOTTI
    от Sergeba в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 08.01.2017, 11:58
  3. Сплит-система низкотемпературная SB 216 SF,Polair
    от Р.Т.Ш в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.06.2014, 00:02
  4. Сплит Zanotti
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 09.02.2014, 02:18
  5. Сплит система ZANOTTI MGS103225G
    от Valter в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 22:49
