Показано с 1 по 9 из 9
Тема: ККБ Кливет МСАТ101
    09.03.2011
    712
    По умолчанию ККБ Кливет МСАТ101
    Появляется ошибка Е03-сработала защита компрессора.Интересует причина возникновения.У меня подозрение на цикличность работы.Может какая документация есть.
    01.02.2012
    1,235
    У меня есть подозрение, что вы не имеете представления о холодильном цикле.
    В этом ККБ три защиты:
    - нагнетание;
    - HP;
    - LP.
    Все замечательно диагностируется.
    Нужно только помыть конденсатор, настроить ПГ на ТРВ, проверить ПО и перепад температур по воздуху на испарителе. И не забывайте про паузу в 5-6 мин между OFF и ON компрессора.
    09.03.2011
    712
    Тогда,если я правильно понимаю,сработала защита по температуре компрессора. Блок я промыл,сТРВ правда проблемка-при монтаже не поставили в зацепление шестеренку с дюзой(не регулируется).Насчет знаний-периодически меня то же посещают такие мысли.За совет СПАСИБО!
    24,938
    ахренеть. и спокойно спишь?
    09.03.2011
    712
    Как то 7лет отработала,необходимости крутить не было.Может и мне не придется(а то разбирай,собирай)
    Еще в цепи кроме "НР- LP- температура компрессора" есть какие защиты?
    Не поверишь, если всё работает чики брык, то это доп защита от чуваков с отверткой ООО "Михалычи". Николай не даст соврать))))
    09.03.2011
    712
    Не поверю.
    09.03.2011
    712
    Вечернее бдение на крыше возле блока дали результат,за три часа 30 раз он включался и выключался.Правда,ошибки я так и не дождался,но было прохладно.Что бы не разбираться с тонкостями работы приточки предложил понизить уставку.10 град уставка,блок проработал день без проблем,потребуется лишь дозаправка.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 13.08.2017, 10:49
  2. Выносной блок Кливет
    от niko в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 08:40
