Показано с 1 по 20 из 22
Тема: thermo king vm305 max, не включается прямой привод
    15.07.2011
    102
    По умолчанию thermo king vm305 max, не включается прямой привод
    Всем привет! Проблема состоит в том, что при включении контроллера термокинг(это который с зеленым циферблатом), не загорается индикатор "снежинка", показывает только температуру, при этом не включается магнитная муфта, вентилятор конденсера, вентиляторы испарителя. В чем может быть проблема? я не автоэлектрик, но хочется разобраться. Я так полагаю, что питание на все эти узлы идет общее!? т.е на каждый эл.агрегат по одному реле? Подскажите с чего начать поиски. Предохранители все проверил, целые. Я в замешательстве. Может быть дело в датчиках давления фреона, которые установлены на подаче и обратке? И как можно проверить коды ошибок на данном контроллере? Заранее благодарю!!!
    Надо накинуть манометры. Скорее всего, пустая установка и установка по датчику низкого давления не включается. Можно перемкнуть датчик в разъеме и посмотреть включится или нет.
    Кодов ошибок этот пульт не содержит.
    15.07.2011
    102
    Большое спасибо за подсказку, тоже думал в нем причина. Сегодня приехал к заказчику, часиков в 11, будка внутри, же успела нагреться до +40. Завел машину мерс 817, включил контроллер, о чудо заработал. Поработал минут 5-8 вырубился, подключил манометрическую станцию, на низком показывает 17.5, на вышке 22, как только давление понизилось на вышке до 15, компрессор запустился. Видать очень жарко, фреон не успевает охлаждаться через конденсатор, плюс в будке большая плюсовая температура. У нас тут в Азии, летом очень жарко, а зимой, как в россии до -30 бывает. Вот и думаю, чем лучше промыть и прочистить кондер.
    Я заказчику замучился объяснять причину, дошел до принципа работы холодильной системы. Сказал ему, чтобы хорошо прочистил конденсатор и промыл его.
    08.03.2011
    4,904
    По низкому там такого давления быть не может.Вентиляторы конденсатора работают?
    На остановленной ? На 404м вполне может , коль 22 по высокому.
    Конденсатор , как и руки нужно мыть до еды . Вентиляторы обдува тоже проверить , могут и стоять.
    08.03.2011
    4,904
    Давление выравняться должно,на остановленной.А так максимум по девять бар,именно на 404-ом.Чёто хрень какая то,либо с манометром не то что-то.
    sne, на 134м давление после выключения , когда по высокому 25 (не работает вентилятор конденсатора) выравнивается до 10 .
    08.03.2011
    4,904
    После нескольких часов,когда установка хорошенько остынет,после 22-х по высокому-стабильно по 6,5-7,3 на 404-ом.Как близнецы.
    Такой фразы тут нет , но ты как всегда ... выкрутился
    08.03.2011
    4,904
    Ну сразу только кошки родятся,тут спешить нельзя,иначе можно таких диагнозов поналепить...
    На счёт выкручиваться эт ты зря,не по моей части,стараюсь говорить как есть.Кстати на счёт цикличности при слабом теплосъёме,ты был прав,просто с такими оборотами я не работал,обычно регулятор на всю ,да заправляешь.Да и не так уж часто с легковыми дела имею.
    15.07.2011
    102
    на остановленной...
    08.03.2011
    4,904
    Цитата Сообщение от nemo_kg Посмотреть сообщение
    на остановленной...
    Да это понятно.Давление по низкому что,действительно 17,5 бар?
    И что с этим?
    Интересные эти "малышки"! Намедни приезжала похожая на мерине 207-м. Правда "лицо" у неё было красного цвета. Теперь немного серьёзнее. Как правило на контроллерах (имею в виду мелкие холодилки) на верхней крышке подписаны выходы, с них управляющие сигналы включают (естественно через реле) те или иные устройства - компрессор, вентиляторы и т. д.. Схема там очень простая. Предлагаю поискать проблему в электропроводке. В моём случае некачественный монтаж привёл к перетиранию изоляции за панелью приборов. При попытке снять пульт с крепления проводка загорелась, благо заказчик был рядом (не пришлось доказывать). Элементарный подход - если столько потребителей не включается, то стоит поискать то, что у них общее.
    15.07.2011
    102
    И что с этим?
    1. да, действительно 17.5 по низкой, при отключении муфты по вышке, стрелка низкого манометра перемещается в самый конец, на черную шкалу, где на шкале указано давление 17.5 бар. Как только падает давление на вышке до 14-15, включается муфта и пошло охлаждение и давление на низком манометре нормализуется от 3 до 4, но минут на пять. Кстати обратка чуть холодная, не замерял температуру.
    2. Вентилятор кондесатора работает исправно, засасывает воздух, выходит горячий. Вход на охлаждение в конденсатор горячий, выход чуть больше 50 градусов.
    Вчера заказчик поехал к своему знакомому холодильщику, я с ним кстати общался по телефону, так холодильщик мне и ему сказал, что многие его заказчики говорят, что в жару при запуске постоянная цикличность, пока не спадет температура в будке. Посоветовал, чтобы его друг(который заказчик), поливал кондесатор водой. Все это понятно, но это ведь не дело. Допустим, если бы я на этом агрегате работал, меня бы, это не устроило. Вот и думаю, может перевести его на другой фреон. Полностью промыть систему, поменять трв и масло. Как думаете, возможно? Хотя понимаю, что данный агрегат рассчитан инженерами именно под 404 фреон.
    15.07.2011
    102
    Дело оказалось не в проводке. За вашу версию, спасибо. Может кому-то еще пригодится.
    08.03.2011
    4,904
    Такое ощущение,что какая то мудила заправила эту установку 410-ым фреоном.Иначе объяснить невозможно.На 404-ом такого давления на всасе просто быть не может.Перезаправляй всё заново с хорошим вакуумом,должно быть всё нормально.
    15.07.2011
    102
    Очень интересно, кто это сделал...руки бы оторвать. Я думаю Вы правы, до 20 градусов на улице, рефка опускала температуру бодро до 0, учитывая, что внутри будки было градусов 8 тепла. После нуля очень долго, градус минут десять, учитывая, что в будке был груз на четверть от объема. На - 3 охлаждение вообще остановилось. Просто я недели 2 назад уже с этим рефом связывался, но причина поломки была в электрике, т.е контроллеры не включались. Как описывал Авиатор, у него такая проблема была, переломились провода под щитком прибора на штекере, через который запитываются контроллеры. Попробую перезаправить, о результатах сообщу. Огромное Спасибо за подсказку.
    15.07.2011
    102
    И еще такой вопрос. Можно ли с данным агрегатом, развозить мороженное по точкам. Хватит ли мощности для поддержания температуры - 18.
    08.03.2011
    4,904
    Если под 404-ый заточена,то должна набирать и больше чем -18,но при вашем климате х.з.
    23.04.2010
    110
    фреон заправлен 22.. к нам фреон из Бишкека везут, 404, 410, 407 это 99 процентов 22... китайци сильно не параяться....
  1. Thermo King HMI SR2
    от saulux2005 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 01.04.2020, 08:35
  2. Thermo King V-500 max
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.01.2018, 06:52
  3. Thermo King V-200 max
    от navkot в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 22:47
  4. Thermo King
    от masalex61 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 17:11
  5. Thermo King HY MAX
    от Игорь КВ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 05:48
