Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Bosch KGS39Y37/3 Двухмоторный х.камера долго не отключается т.е.при режиме +8 в камер
    29.10.2010
    45
    По умолчанию Bosch KGS39Y37/3 Двухмоторный х.камера долго не отключается т.е.при режиме +8 в камер
    Доброго времени суток всем.Проблема такова двухмоторный Bosch KGS39Y37/3 х.камера долго не отключается т.е.при режиме +8 в камере минус,грешу на датчик или дело плате? Кто с подобным сталкивался помогите.
    14,261
    Если груженый, то нужно ждать сутки, не менее.
    А вообще - что за температура в К? Если ее там нет, то и выключения не будет.
    23.06.2010
    2,113
    ДОЛГО понятие растяжимое !!!! Сколько ?????
    в камере минус
    Минус сколько?
    29.10.2010
    45
    а обязательно родной датчик ставить или каким-то заменить можно?на либхер ставил данфосс там одинаковые сопротивления
    29.10.2010
    45
    минус пять
    минус пять
    Молоко, яйцо, колбаса замерзают?
    Смотря в какое отделение если в х\к то пойдёт а если в м\к то нет.
    29.10.2010
    45
    да замерзают,понял попробую данфосс
    И опыт, сын ошибок трудных и гений, парадоксов друг (не моё).
    29.10.2010
    45
    Звучит! Спасибо.
  1. Долго не отключается Снайге 315
    от doro45 в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 181
    Последнее сообщение: 16.03.2019, 17:18
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 09.04.2017, 15:25
  3. BOSCH KGS39Y37 шумит копрессор морозилки
    от Alexandr73 в разделе Bosch
    Последнее сообщение: 12.12.2016, 12:26
  4. Bosch KGS39Y37. Отваливается уплотнитель
    от Tommy75 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.11.2012, 09:21
  5. Lg Gr 349 Sql Долго не отключается
    от vladchv в разделе LG
    Последнее сообщение: 04.09.2009, 08:09
