Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Indesit B18FNF
    25.09.2009
    27
    По умолчанию Indesit B18FNF
    Ув. холодильщики подскажите кто сталкивался с таким холодильником.Проблема в том что на схеме у термореле и термопредохранителя (в одном корпусе соеденины последовательно перемычкой) три вывода, а на самом деле вывода два.Как тогда все это работает?in-fnf.jpgtt1.jpg
    14,261
    Это работает последовательно, поэтому если знаком со схемкой этой финтиклюшки, то проблем не разобраться не составит.
    Смысл такого включения - сохранить в работе и биметалл и предохранитель, при этом уменьшить число переходных контактов.
    25.09.2009
    27
    По схеме вывод с таймера должен подключатся к перемычке(серый провод) или я не прав?
    Как бы с 2009 года пора бы уж понять . Да и схема , взятая тобою не соответствует тому , что есть на самом деле.
    Чтобы не переписывать опять всё заново читай здесь http://www.stinol-repair.ru/nofrost_revision.html , ясно , четко , понятно.
    20.01.2012
    1,347
    hoxlod, твоя финтиклюшка подключается последовательно с ТЭНом. Там термофуз и биметалл через серую перемычку подключены последовательно. В будущем если выйдет из строя либо биметалл либо термофуз можно перекусить серый провод и использовать оставшееся целым устройство по назначению.
    25.09.2009
    27
    Всем спасибо за ответы.Теперь все ясно.Тема закрыта.
  1. Indesit B18FNF не морозит
    от Andrey Kul в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 07:53
  2. Indesit B18FNF.025 Не включается оттайка
    от PHLEMATOMB в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 19:12
  3. Замена компрессора в Indesit B18FNF
    от ol_as в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 21:46
  4. Indesit B18FNF.025
    от alex_4925 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 29.04.2010, 23:17
  5. indESIT b18fnf долгого работает
    от марат123 в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 21.11.2008, 19:24
