Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Охладитель напитков ОН-3 Полюс (ВН; 70/30)
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    По умолчанию Охладитель напитков ОН-3 Полюс (ВН; 70/30)
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Прошу Вас помочь разобраться с проточным охладителем напитков, или точнее сказать с оборудованием подобного типа.
    На сим агрегате "убили" компрессор Danfoss nl10mf ( на охладителе залили пивом двигатель помпы-мешалки, стал доблестно "срабатывать" дифавтомат, естественно его сразу же включали обратно).
    Поменять компрессор и собственно помпу-мешалку дело не хитрое, а вот вывести агрегат на режим, вот тут тараканы в голове начали сумбурно бегать, метаться по углам и пытаться найти истину.
    Если с испарителями охлаждающими воздух, кое-какой опыт работы имеется, то с подобным встречаюсь впервые.
    Поискав немного информации встал в окончательный ступор.
    Охладитель напитков ОН-3 «Полюс»(ВН; 70/30)
    Характеристики Значения
    1 Температура напитка на вы ходе из охладителя, °C 5
    3 Производительность охладителя (пиковая мощность розлива), л/ч при 24 ,°C 70
    6 Масса ледяного поля, кг 11.5
    7 Производительность охладителя без льда, л/ч при 24 ,°C 30
    Мало того, что испаритель охлаждает воду а не воздух, так еще и испаритель должен быть покрыт ледяной коркой, для аккумулирования холода.
    Технология ледяного наста. Вода в ванне охладителя обмерзает вокруг змеевика-фреонопровода образуя ледяной наст (ледяное поле, банк льда), который служит “аккумулятором холода”. Таким образом происходит запасание холода для последующего расходования на охлаждение напитков при пиковых нагрузках. Температура ледяного наста значительно ниже 0°С. Однако температура воды, омывающей змеевики с напитком, на 1-5 градусов выше нуля, поэтому напиток в змеевике не замерзает
    И как при таких условиях теплопередачи, прикинуть при какой температуре должен кипеть фреон? Какую дельту температур, так сказать, использовать в подобном "бутерброде"?
    Пока идут поиски насоса-мешалки есть время подучить мат часть, в чем рассчитываю на Вашу помощь.
    Простите за длинную преамбулу.
    З.Ы. 1)цитаты с сайтов продавцов оборудования;
    2)По весу заправить не выйдет, бирка не читаема, да и разобраться раз и на всегда куда приоритетнее, нежели по быстрому сделать работу.
    24,938
    я не знаю такого агрегата, но в чуток больших машинах ориентировался на кипение минус 10. нахрен все "ледяные насты" думаю это банальный льдоаккумулятор.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Спасибо ,muravei77!
    Если правильно понял чуток большие машины- молокоохладители, даже если не угадал, какая температура охлаждаемой жидкости на выходе при минус 10 кипения и наличии льда на испарительной секции? Ну так для себя, любопытно.
    24,938
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Спасибо ,muravei77!
    не совсем угадал. это конкретно льдоаккумуляторные секции-наращивают лёд-лёд из воды)) а вода идёт на всяко разные тех процессы-может и на квас, и на пиво, и на молочку-да много куда. кстати прочти там есть по кипению. но если у тебя не трв а капилляр, может отличаться..
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Еще раз спасибо!
    Да это я понял, неправильно мысль сформулировал.
    Пытался угадать не про конкретно эти секции, а про машины которые Вы обслуживали. Просто любопытно какая была температура охлаждаемой жидкости на выходе. Я прекрасно понимаю, что этот параметр уже в большей степени зависит от теплообменника и его производительности да и от температуры жидкости на входе, но любопытно. Так для кругозора.
    За ссылку низкий поклон, в принципе все тоже самое только у меня в миниатюре и с капиллярной трубкой, а вот по какой теме необходимо "погрызть гранит науки" я понял.
    24,938
    на "секции" вживую))
    24,938
    ну вода выходит примерно +0,2 ну мож 0,5 ,а далее параметров системы на "технологию" я не знаю-там куча всего. наше дело ледяную воду подать))
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Простите за назойливость, питаю дикую страсть к пром. холоду. ТРВ на
    на "секции" вживую
    с "внешним уравниванием"?
    24,938
    а если испаритель "секционный" с дистрибьютером то как по другому может быть?
    Вопросы еще есть? При +4..+6С углекислый газ хорошо растворяется в жидкости, получается сильно газированный напиток, холодный и вкусный А холоднее не надо, горло простудишь.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Заправь по кипению , как советовал muravei77 , и проконтролируй по протягу , при Тводы=4*С , всас обмерзать не должен.
    24,938
    Цитата Сообщение от ColdSir Посмотреть сообщение
    Заправь по кипению
    но всёж если там капилляр надо головой подумать слегка..
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Простите за мою тупость, об этом и не подумал, теперь жалею, что в "порыве страсти" ляпнул сей вопрос.
    LEO351, боюсь Вы меня не так поняли. Я пустился в офтоп и любопытствовал о температуре жидкости в
    , которые приходилось обслуживать muravei77. Грешен не умею сдерживать свое любопытство в вопросах, связанных с техникой, особенно холодильной.
    Так и собираюсь сделать, собственно тему создал в основном для, того чтобы разобраться с требуемой температурой кипения.
    Всем откликнувшимся огромное спасибо за помощь!
    Но позволю себе еще Вас помучить своими вопросами:
    1.
    при Тводы=4*С
    что-то мне кажется что температура воды будет ближе к словам:
    Вот пенный напиток после теплообменника тот как раз в этих приделах будет.
    2. После этой фразы
    Хочу проверить правильность хода своих мыслей, по выводу аппарата на режим.
    В отвакуумированную систему даю немного фреона, включаю аппарат, слежу за давлением и обмерзанием испарителя, дожидаюсь пока он полностью не покроется равномерным слоем льда, попутно контролируя дозу фреона и " отгоняя продавцов от пивной колонны". Как только произошло полное обмерзание испарителя, убеждаюсь, что фреон кипит при температуре "-8...-10", естественно проверяю не "вылез ли хвост". Ну и собственно проверяю как ведет себя при пуске после первого отключения.
    Просьба как можно сильней кидать в меня тапками и надавать оплеух по полной, если я что-то упустил, ибо нормального наставника у меня не было, и обратиться мне кроме форума больше некуда.
    Еще раз всем спасибо за Вашу отзывчивость и участие.
    Valter, а какой фреон в аппарате?
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    в данном аппарате 134-ый.
    24,938
    собственна все движняки по замерам/дозаправкам надо начинать только тогда когда начнёт расти лёд-т.е темп. воды ноль.. на льдоаккумуляторах можно сколько угодно открывать ТРВ на "тёплой" воде и не добиться правильного ПГ -итог спустя некоторое время будет один-залив и смерть компрессора.
    Valter, это я к тому, что сразу заправляй до давления на всасе около 2-х бар при тёплом хладоносителе, ато если
    придётся долго ждать. А когда в режим войдёт посмотришь добавить или чуть сбросить лишний.
    24,938
    Простите
    мы тут кагбе на "ты" опщаемся в этом есть даже сакральный смысл))
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Значит ход мыслей правильный в моей голове.
    Тут кто как привык. У меня теперь уже бывшие коллеги всегда сначала "душат" теплую систему, потом травят газ ибо на залив выходит.
    Как-то я, не очень люблю подобное, но согласен что давление все-равно упадет при приближение к рабочей точке, можно и 2 дать, но это уже
    "формальности" и привычка в работе.
    Мне главное было узнать что ориентироваться необходимо на
    кипение минус 10
    и убедиться в правоте своих мыслей, что
    Вот не знаю как теперь быть, привык я на Вы, приучил себя. а последние четыре года проработал в конторе обслуживающей дет. сады и школы, а там у руля обычно педагоги в глубоком возрасте, после общения с некоторыми даже дома с родными бывает на Вы начинаю.
    По сему прошу не принимать обращение на Вы как обиду, а рассматривать как мою попытку выразить уважение куда более профессиональным и опытным специалистам нежели я.
    24,938
    ну из практики это примерно так и есть. ну "плюс-минус" скажем так.
  1. Frigorex охладитель напитков
    от HmFm в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.05.2017, 17:50
  2. Подскажите по поводу витриных холодильников для напитков.
    от Grandfathe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 05.10.2016, 23:56
  3. охладитель для цветов
    от sunsaech в разделе Вопрос
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 12.04.2015, 15:37
  4. холоддильник для охлаждения напитков КОКА-КОЛА
    от Бигсэм в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.02.2015, 23:33
  5. аппарат для охлождения напитков apexx3-6
    от krot646 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 27.12.2009, 13:13
