Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Siemens KK 33 U 00/01 нет оттайки испарителя морозильной камеры
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    По умолчанию Siemens KK 33 U 00/01 нет оттайки испарителя морозильной камеры
    В общем суть такая, в морозильной камере не оттаивает испаритель. Проверил, плавкий цел, нижний и верхние ТЭНы целы, сопротивление датчика испарителя при t около -20 - 6 кОм, при + 15 - 1,5 кОма (возможны небольшие погрешности). Ввёл в диагностический режим, на ТЭН каплепадения напруга подаётся, на ТЭН испарителя нет! Что может быть? Возможен ли обрыв проводки внутри шкафа?
    возможно скорее всего в разъёмах.
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Попробуй проверить биметалл.
    не нужно путать электромеханический no frost c электроном no frost.:eek:
    15.04.2009
    5,737
    пардон, попутал немного, бывает
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    Вот и я так примерно думаю! А что сделать пока не знаю!
    Ээээээээх, если-б всё так просто было...........
    все гениальное просто. один конец тэна подключён через термофюз непосредственно в сеть, должен звониться с 1 концом вилки. 2 конец поступает на плату далее через контакты реле ко второму концу вилки. тэны могут быть подключены к 1 реле или каждый может быть подключён к своему реле отдельно.
    да ведь контакты реле тоже могут подгореть.
    при этом могут быть 2 термофюза на каждый тэн отдельно. а если оборван провод с платы (реле) на тэн то что тебе мешает кинуть отдельный провод.
    14.05.2008
    1,104
    в этом приборе на модуле реле нет ВООБЩЕ!
    я понимаю что нужно отвечать конкретно. и что если нет реле, а взамен реле симистор стоит, не важно, хотя? главное подать идею поиска. а думающий холодильщик поймёт в смысле (слушай что говорят а делай как нужно) ведь форум не должен разжевывать всё до мелочей. иногда идея больше стоит чем конкретно указать на требующую замены деталь. главное научится думать при поиске неисправности и не тупо следовать подсказкам. иногда и не только иногда, даже в этом случае, конкретном; укажите где я сделал ошибку в реле; да и только?
    у меня тоже нет схемы но принцип работы, есть принцип. ошибаться каждый может- не тот мастер который не ошибся.-а тот который осознал свою ошибку.
    8 х Был на гусе
    12.05.2008
    2,363
    И каким образом? Мало того, что мне честно говоря неизвестно какой вывод с платы даёт питание на ТЭН испарителя, так ещё и если-б знал, интересно как кинуть отдельный провод с "мам" запененных в теле шкафа? Возможно конечно я что-то недопонимаю!
    З.ы. Нет, конечно бывает такое, что где-то в плате нет контакта и заменой платы (где дорожка идёт на доли миллиметров по другому, или просто не стёрта в том месте) вопрос решается.
    З.з.ы. Плату конечно поменял, но чует сердце...............
    www.diagram.com.ua можно заказать мануал, схему. я не заказал так как нет средств на счету в данный момент. только что нарыл, впредь буду пользоваться. да и цены вроде бы нормальные. если попробуешь отпишись.
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.01.2019, 13:39
  2. Датчик оттайки морозильной камеры холодильника HITACHI R-340AU7
    от Sergwb в разделе Ремонт холодильников
    Последнее сообщение: 09.08.2016, 00:08
  3. SR-268. Как снять дно морозильной камеры?
    от nau в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 20:14
  4. Siemens KG49NA71 треснула верхняя часть морозильной камеры
    от max_xx в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2012, 09:59
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.04.2009, 15:10
