Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Thermo King V 200 MAX TC
    По умолчанию Thermo King V 200 MAX TC
    Несмотря на праздники , даже благодаря им решил расписать ремонт такой вот машинки. Система с двумя камерами , двумя испарителями , оттайка горячим хладагентом.
    DSC04056.jpgDSC04057.jpgDSC04058.jpgDSC04059.jpgDSC04060.jpgDSC04061.jpgDSC04062.jpgDSC04051.jpgDSC04052.jpg
    Проверил всё по отдельности , работает . При подаче напрямую на компрессор +12 начинает функционировать вся установка , вентиляторы , клапана , оттайка включается и по достижении температуры отключается , температура в камерах выставляется , вентиляторы поочередно работают в зависимости от температуры в камерах . С блока управления на компрессор ничего не приходит.
    Собственно говоря причину я , конечно же нашел , но вот незадача , прочесть номинал взорванного транзистора не удаётся , может быть кто подскажет , какой маркировки там не хватает . Конденсатор я и так вздувшийся заменю без проблем.
    Мелкие транзисторы все одинаковы , поэтому два под замену есть с чем сравнить было .
    Не надеюсь , что хоть кто то поможет , но , всё же , надежда умирает последней . Спрошу ещё , уже по пульту , они же мозг , чем управляет первый переключатель на фото ?
    12 - 24 В понятно , а вот 1 - ON OK ?
    Да , забыл показать место , где выгорела дорожка (силовая часть с крыши)
    Вот оно , предохранитель 25А выдержал
    транзистор 2SC547B , BC547 аналогичны КТ361 p-n-p,либо КТ3107 p-n-p.Также 2N4126. Осталось найти аналог взорвавшемуся транзистору.
    Мужики , вижу , что тему смотрите , но хоть букву какую каркните , скучно писать одному
    18.05.2010
    1,629
    Инквизитор, дай свою почту.
    Да и в личку можно , я не возражаю Если кому что интересно . могу фото интересующих частей сделать. Ключ-транзистор пока не нашел , завтра сяду , схему нарисую и всё и так понятно станет. Это элементарно.
    Из транзисторов составной сделан , сейчас они в одном корпусе идут . Заменил на отечественные аналоги .
    реально n-p-n , то что выделнул из итернетпомойки - лажа.
    Самый главный питающий кабель еле нашел , где обрыв , на предохранителе 25 А на крыше у силового модуля не было питания до кучи.
    На R507а перевёл , влезло 900 грамм , в большой выставил -5 , в маленькой -15 , через 15 минут уже набрал .
    08.03.2011
    4,904
    Там больше нуля(в одной из двух камер)обычно и не надо.
    Возможно выставить до -15 в обоих камерах. Теплоизоляция отличная , герметизация идеальная , дверь тяжело закрыть , воздух препятствует . Будка сделана на базе Рено длинного , высокого , марку не глянул , завтра заберут реф.
    08.03.2011
    4,904
    Да не Юрик,обычно один отсек охлаждёнка,второй заморозка.Они для этих целей и приобретаются.
    Рено Маскот, скорее всего.Та ещё помойка..
    8,467
    А фильтры новые зак зажал оплатить?
    Просили оживить , я оживил , а что там далее будут делать - их личное . Дыр нет , автоматика работает , хладагент до нормы заправлен после вакуумирования и удаления того , что было (неизвестно что заправлено точно) . На момент оживления в системе всего 4 Bar было , машина стояла несколько лет. Начал с того , что отмыл всё , что касаемо холодильной установки , разрыл все провода , обрывки соединил (там по номерам и все белые) , отдельно проверил работоспособность компонентов системы , нашел выгоревшие места и на силовой плате в том числе . Если бы не было "нам бы только чтобы" , то и фильтра новые были бы . Разве не знаешь , что в большинстве случаев фильтра ходят до тех пор , пока корпус не сгниёт ? Машина на продажу , так что
    8,467
    Понятно... Жабы, короче. Обычная песня-да нам только заправить!
    Диапазон регулировки устанавливается на блоке управления , для низкотемпературной переключатель стоял в положении до -22*С , а в среднетемпературной , видимо , до -5 , а можно было переключить до 0*С , так же как и в низкотемпературной до -32*С , если верить тому , что написано около переключателя . Так же сенсор откорректировать можно подстроечным резистором прямо у разъёма сенсора.
    04.02.2012
    954
    SerB, Знаешь,змей.Колись...
    8,467
    Чего знаешь? Не врубинштейн что-то...
    04.02.2012
    954
    SerB,Нам бы только день простоять,да ночь продержаться.(Ц.).
    Типо ПШИКНУТЬ НА ПРОДАЖУ !
    А Лучше химию поставить...
    08.11.2009
    48
    Товарищи подскажите пожалуйста, аналогичная установка ТермоКинг V200MAX, открыл крышку конденсатора а в ней валялась плата со спичечный корабок. Висит жгут из пяти черных проводков которые должны быть припаяны к этой плате, может кто подскажет какой куда припаять или схемой поможет! Без этой платы установка работает только от двигателя. От сети не подключал, но заказчик говорит что от сети начинает обогревать, а не охлаждать.DSC_0684.jpgDSC_0685.jpg
    05.05.2015
    1
    А разве этой установкой не этот пульт должен управлять https://64.img.avito.st/1280x960/952068664.jpg ?
    13.03.2015
    37
    на сколько я знаю это переключение цельсии и фаренгейты (могу ошибаться)
  1. Thermo King V-500 MAX
    от Lamanoff в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 22:55
  2. THERMO KING SMX 50 CS
    от Анатоль58 в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 08:15
  3. Thermo King
    от masalex61 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.03.2013, 17:11
  4. Thermo king STB ci2
    от mcrays в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 16:55
  5. Thermo King HY MAX
    от Игорь КВ в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 05:48
