Показано с 1 по 16 из 16
Тема: установка вентилятора
    24.07.2012
    31
    По умолчанию установка вентилятора
    В вентиляторе (как на конденсатор так и на испаритель) на клемнике контакты подписаны как N- нейтраль L1- линия PE- заземление TW- ? TW-? что это ?
    Если не ошибаюсь, это обозначение тепловых контактов( идут в разрыв управляющего провода катушки пускателя)
    24,938
    термозащита. на трёхфазных как написано выше (или на схему блокировки) на однофазных как правило просто "на разрыв" фазы..
    Неман, на крышку посмотри (изнутри) ....
    24.07.2012
    31
    да, контакты я замкнул иначе не работало и провод шел на пускатель, но зачем они нужны?
    24.07.2012
    31
    там все не по нашему написано
    Цитата Сообщение от Неман Посмотреть сообщение
    зачем они нужны?
    это защита ....
    контакты не надо замыкать, они должны быть замкнуты внутри вентилятора
    А если разомкнуты значить сработала защита
    нарисовано тоже не понашему?
    24.07.2012
    31
    это на старом вентиляторе на новом их нет )))
    Неман, не парься, можешь их не задействовать. При перегрузке двигателя вентилятора установка остановиться, если тебе этого не надо, то обойди их.
    24.07.2012
    31
    да я не парюсь, )))) просто думную может, что то важное отключил ))
    24,938
    тем более в "нерезиновой" вентиляторов пруд пруди-новый купишь
    Чтобы обезопасить другое оборудование при выходе из строя пергого.Хорошо бы интересоваться более сложными схемами, чтоб была уверенность в простых
    24.07.2012
    31
    спасибо
    27.04.2013
    26
    Тепловая защита, срабатывает (размыкаются контакты) при перегреве обмоток, причем при остывании контакты обратно замыкаются, так может вентилятор долго циклить, потом - сгорит .
    Недавно проанализировал причину сгорания Ziehl-abegg диаметром 500 мм (3ф). Самое интересное - около 60% случаев выгорания - износ подшипника (блищайшего к крыльчатке). После износа подшипника ротор начинает тереть о статор, и переодически выбивает тепловую защиту. Обычно ставим перемычку и ждем когда бедолага доживет свой век.
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 20.09.2026, 18:19
  2. CN 38660 КЗ вентилятора.
    от Мол4ун в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 26.05.2020, 22:15
  3. работа вентилятора
    от litik1 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.12.2019, 12:02
  4. Включение вентилятора
    от Колясик в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 20.09.2012, 22:13
  5. замена вентилятора на с 138 NFG
    от ветер N в разделе Indesit
    Последнее сообщение: 13.03.2012, 23:28
