Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, коды прошивки кондиционер samsung AQV12PSDN. Была произведена замена платы (родную плату спалили при монтаже (220 вольт на F1 и F2). После замены платы стал выдавать ошибку, пробовали прошить вот этим кодом 007022-17524D-281800-300000 индикаторы перестали мигать (нижний горит постоянно, а верхний тускло или так кажется) кондиционер так и не запустился. Вводили и эти коды 020000-100000-200000-300000 034B46-11474D-200000-300000 так всё и осталось без результат но. Выручайте. Может коды прошивки другие. Вводили всё как написано в мануале. Вспомнил ещё что после ввода кода 007022-17524D-281800-300000 и вкл кондиционера включается вентилятор внутреннего блока на несколько секунд и отключается, а при нажатии на кнопки на пульте внутренний блок не издает звукового сигнала. После отключения полного питания всё возвращается на прежнее русло.
Ответить с цитированием
