Показано с 1 по 9 из 9
Тема: NE6213CE высокий рабочий ток
    05.09.2009
    2
    По умолчанию NE6213CE высокий рабочий ток
    Шкаф среднетемпературный.
    После замены периодически клинившего (когда работал все параметры в норме ток 2А)NE9213E на аналог NE6213CE, наблюдается повышенный ток 5А(давление всаса 1,8, кондер прогрет, газ по массе).
    Горшок адско греется. Шкаф набирает температуру.
    Ток течёт только по рабочей обмотке.
    Была тема про такую ситуацию, но ничем не закончилась.
    Неужто межвитковое замыкание на новом компрессоре.Неверю.
    Что делать товарищи?
    Ну во-первых такая замена не может завершиться заправкой по массе: только комплекс давление-температура-обмерзание тебя спасет.
    Ну и наврядле 9213 будет аналогом 6213, первый однозначно при минус 15 будет мощнее. А с чем связана такая подмена? Не проще ли было найти 9213?
    NE 6213 CE это не Aspera а DONPER , и он соответствует параметром NE 9213 E .
    Ток у них завышен , но 5 А это многовато .
    Только на бумаге , да объём поршня совпадает , а так это Г слабее ASPERA
    То что ( Г ) и с Аспера ( особенно старыми ) не в каком сравнение не катит - да , спору нет . Но параметры соответствуют . Раньше и про Асперу говорили что этим грешило , но это только разговоры .
    по холоду китайские компрессора соответствуют аналогам, проблем при замене небыло.
    Ток 5А для этого компрессора очень много, при таком раскладе сразу стравил бы газ, и провел ток без нагрузки.
    Давлени 1.8 даёт -16*С кипения для R22, если шкаф статика, то нормально (но на статику производители обычно ставят н.т. компрессора -дешевле)
    Для динамики давление моло, возможно засор.
    марка шкафа? сколько заправил?
    И ещё раз всё проверить, иногда по невнимательности ошибаешься.
    Если это действительно аналог 1:1, то давление у него было бы пониже, 1,3 например.
    Какую температуру шкаф набирает?
    Был ли до тебя в ремонте??? Я про направление вращения крыльчатки обдува, было пару скользких моментов... ))))
    Donper 6213 - 600 Вт при -15, Аспера 9213 - 700 Вт, разница большая. Выводы делайте сами. Вся линейка Донперов слабее Аспер. Сам вовремя заметил разницу в аналогах, поэтому ставил 6217, вместо 9213.
  1. компрессор DONPER Ne6213ce (китай )
    от xolod в разделе Компрессоры
    Последнее сообщение: 27.04.2018, 09:55
  2. Очень высокий ток компрессора при работе на тепло
    от Paladin в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.11.2017, 12:34
  3. До 25т.р.: Indesit SB 200 или Атлант ХМ 6026? Ещё какой-нибудь высокий?
    от natalie в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 27.04.2017, 20:10
  4. Компрессор рабочий 6210 жк (на 404)
    от Фомин СП в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 14:34
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 22:21
