Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Opel corsa 2008 года выпуска. Не включается кондиционер.
    По умолчанию Opel corsa 2008 года выпуска. Не включается кондиционер.
    Opel corsa 2008 г. в., двигатель 1,2 л, система климат контроль. Первый раз приезжал ко мне прошлой осенью, тогда у него была заправленная система, но не включался кондиционер. При подаче напряжения на муфту компрессор начинает работать. Причину я найти не смог.
    После этого клиент съездил к дилерам Opel, а потом к диагносту. Первые ни чего не сделали, скачав при этом фреон, второй определил неисправность датчика давления. Сегодня мы с ним заменили датчик давления, но ничего не изменилось. Кондиционер по прежнему не работает. Что дальше предпринять я не знаю. Может быть кто то имел подобные ситуации с авто.
    А может быть ошибку в памяти стереть ? Бывает , что после замены система начинает работать после нескольких включений - выключений автомобиля , но это редко и больше на фольксвагенах.Ошибка P0530 - датчик давления хладагента .
    08.03.2011
    4,904
    Реле включения муфты,предохранитель кондиционера как себя чувствуют?Всё проверено?
    - Ещё проверить цепь термистора (и сопротивление его самого) испарителя.
    _ Ну и между-прочим... с окружающей температурой как дела... поболе 5°С есть?
    Полагаю, что исправно если напрямую включается.
    Спасибо за помощь участникам форума.
    Температура воздуха была 20 градусов. (но датчик окр. воздуха автомобиля показывал 9 градусов-это показалось мне странным, но вроде не должно же от этого зависеть)
    Насчет термистора...... Как его проверить и как добраться?
    - Ну вот, так и знал, что придётся на пальцах опять обьеснять.
    Как Вы до него будете добираться - я не знаю (не проинформирован о Ваших способностях).
    ... Конечно лучше всего иметь схему и уже по-ней определяться с выводами (концами) на блоке управления климатом. Ну или по-наитию - смотреть визуально под фальшпанелью (торпедой), на наличие выходящих проводов и их принодложность. Проверяют термисторы тестером (цешка и др.), на сопротивления (зависит от температуры). Диаграмму зависимости смотрят в книжках по ремонту. Даю подсказку в машине есть ещё подобные, примерно сходные по параметрам, приборы измерения температуры (воздух поступающий в двигатель, окружающего воздуха, двигателя...).
    08.03.2011
    4,904
    Ну-ка ну-ка,поподробней,как подключаешь напрямую?Вероятно через реле?
    Напрямую в разъём на компрессоре 12 вольт подаю от аккумулятора.
    08.03.2011
    4,904
    Ну и откуда уверенность,что исправно реле включения муфты,если напряжение подаётся от акб напрямую?Или ты думаешь,что реле на компрессоре стоит?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.06.2021, 07:17
  2. Умер МИНСК-11, 01.78 года выпуска.
    от smv2012 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 04.07.2020, 19:43
  3. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 13.06.2020, 07:33
  4. Mersedes cls 350 2008 года на всасывании давление4,5 а нагнетание10
    от ivan.takhn в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 28.06.2018, 22:02
  5. Opel Corsa принцип работы электромагнитного клапана компрессора denso 5sl12c?
    от talexerg в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 06.10.2017, 06:39
