Показано с 1 по 9 из 9
Тема: автомобильный холодильник 24 вольта
    По умолчанию автомобильный холодильник 24 вольта
    помогите запустить компрессор на автобусе 12/24вт стоит управляющий блок. приходит питание 24 на выходе пару сек.24 и начинает падать но тестер показывает только переменку а не постоянку движок пытается стартануть но не получается. что бы это значило? поставил новый блок всё происходит по тому же сценарию. холодильник китайский блок выслали с завода . можно ли заменить этот блок на что то другое. или проблема не в блоке. сопротивление на на трех обмотках одинаковое 1,2
    подскажите как обойти этот блок. буду очень признателен
    скорее всего не блок,тем более что вы его меняли скорее всего межвитковое в м\к ведь даже при замене блока ничего не поменялось.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    судя из твоих замеров-компрессор трехфазный(раз все обмотки по 1,2), насколько я знаю в автомобильных холодильниках ставят конвертер и обычный компрессор(220 или 380), почитай шильдики на компрессоре и на блоке, если компрессор действительно на 380 попробуй включить его в трехфазную сеть (но через автомат), хотя про трехфазные компрессора на автохолодильниках я еще не слышал.
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    хотя может уже есть компрессора на 24v, но по-моему они должны быть очень дорогими из-за абсолютно другой эл.обмотки
    блок запуска компрессора очень редко выходит из строя,конечно если не менять полярность.так что скорее всего компр.есть аналоги у данфоса.
    халтурщик Аватар для strit71
    20.08.2009
    956
    мне кажется симетрично 3 обмотки сгореть не могут,всётаки смотри блок.нужно поискать мануальчик.скинь модель холодоса,мотора и блока
    24,938
    чаще всего на авто ставят компрессор данфосс серии Bd.. и обмотки там симметричные и преобразователь есть.
    а как блок стоял?? если не вертикально то за пару сек срабатывает защита
    еще попробуй дать норма24в (2акам. батареи)преобразователь может не давать норма ток
  1. Автомобильный холодильник VIBOCOLD KV 50
    от andrej.nik в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 06.02.2020, 20:23
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 20:05
  3. холодильник на 24 вольта в кабине вольво
    от BELORUS в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 28.06.2012, 02:46
  4. Переносной автомобильный компрессорный холодильник SAWAFUJI Engel MT-45-DS
    от Антон2012 в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 22:48
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2009, 09:37
