Показано с 1 по 20 из 40
Тема: id 974 прошивка
    По умолчанию id 974 прошивка
    Реально ли найти прошивку для МК id974?
    Number17, реально ли заработать немного денег в час ?
    Немного? Да ещё в час? Вполне реально...
    25.04.2011
    492
    Колись, для чего это нужно.
    Имеем в наличии id974. Есть подозрение что слетела прошивка в МК. Вопрос: выкидывать изделие в утиль или попытаться найти прошивку для МК и попробовать перепрошить МК. Пробовать слить прошивку с рабочего изделия думаю бесполезно - микруха 100% залочена. Вот и подумалось что может быть у кого имеется прошивка на данный девайс. Надежд особых не питаю... но вдруг ))).
    И ещё вопрос не много по другой теме: посмотрел инструкцию на id974, там заявлено:
    "Диапазон: -50...140 С
    Точность: не менее 0.5% от шкалы+1 цифра."
    А что на практике? действительно так точно меряет?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Как и в чем это проявляется?
    18.05.2010
    1,629
    Ну и на фиг крохоборством заниматься??? Если жаль выкидывать, а порой действительно жалко, воткни "Крону" и получишь термометр с двумя датчиками. Всё польза.
    14,261
    ... Пробовать слить прошивку с рабочего изделия думаю бесполезно - микруха 100% залочена. Вот и подумалось что может быть у кого имеется прошивка на данный девайс. ...
    В компании "Мастер-Холод" (найди сайт) есть в продаже прибор Copy Card Energy, который тупо перености параметры с одного прибора на другой. По стоимости обойдется в пол-цены нового 974-го.
    Вот что найдено по названию:
    "КАРТОЧКА КОПИРОВАНИЯ
    Карточка копирования Copy Card - аксессуар, подключаемый к последовательному TTL порту для выполнения быстрого программирования параметров прибора. Операция выполняется следующим образом:
    Форматирование / Format Команда позволяет форматировать карточку, рекомендуется выполнять
    перед первым использованием.
    Выгрузка / Upload Операция выгрузки параметров из прибора в карточку.
    Загрузка / Download Операция загрузки параметров из карточки в прибор.
    Доступ к этим функциям осуществляется через папку с меткой FPr и выбираются соответственно команде UL, DL и Fr:
    для подтверждения команды необходимо нажать set. В случае успешного выполнения команды индицируется y, в обратном случае, при ошибке – n."
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 28.03.2013 в 23:02.
    24,938
    ему прошивка нужна, а не "копи кард"))
    присоединяюсь к вопросу мож оно живое, а кто то не понял чего то?)
    25.04.2011
    492
    Карточка копирования позволяет копировать параметры, но ни как не прошивку контроллера.
    Выпаиваем из него трансформатор и реле(если исправные), которые выходят из строя гораздо чаще чем прошивка и восстанавливаем пару - тройку контроллеров с нормальной прошивкой. Таких я думаю у каждого мастера найдется десяток.
    И все таки
    PS Опередили
    14,261
    Так может проблема в памяти, а не в прошивке?
    24,938
    мне почему то завсегда пресловутый "ddl" вспоминается.. зы: а в LX мона ещё больше накосорезить..
    Однако любой контроллер позволяет вернуть себя к заводским настройкам.
    В том что при подаче питания прибор не делает никаких телодвижений. Ни дисплей не горит, никаких реакций на нажатие кнопок. Питающие напряжения все в норме. Вывод: либо МК загнулся совсем, либо прошивка слетела. Там больше нечему ломаться.
    Вы немного про другую вещь говорите - про перенос настроек. Что бы это сделать нужно что бы прибор хоть как то работал.
    Я сам не занимаюсь обслуживанием холодильного оборудования. Меня попросили посмотреть что случилось с прибором и в случае возможности починить. Что делать пусть хозяин железки решает. .
    25.04.2011
    492
    Тогда только
    Уикинь или на гайки оставь... Не стоит он таких усилий по восстановлению.
    мы никогда не затеваемся с их ремонтом. цена нового прибора соизмерима с затратами на ремонт + фирма дает гарантию на новый прибор. у нас, например, что бы его отвезти в город (если поломка в поселке) нормальным спецам одного бензину истратишь на треть стоимости нового прибора.
    Контроллер памяти сдох, кажется мне. А про ломаться это ты зря, сколько раз было нуль на датчики отваливался, пайка лопалась. В довес партии приходили изначально глюкавых процов. Как они их там делают, хрен его знает, но от партии к партии все на своей волне.
  1. Ariston прошивка
    от KVNич в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 10.06.2020, 14:19
  2. Слетела прошивка.
    от Немец2361 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 22:48
  3. Прошивка процесора.
    от Виталий Ив в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 13:13
  4. Прошивка
    от ALEKC889 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 21:29
