Показано с 1 по 20 из 52
Тема: Морозильные камеры Атлант.
    По умолчанию Морозильные камеры Атлант.
    Не так часто , но попадаются проблемные МК Атлант и в основном 150 см ростом. ММ163 , МХМ164 и им подобные. Самое интересное , что проблемные все на 600ми обусловлено это тем , что компрессор СКН-150Н5 как то "сдувается" за срок 5-6 лет. Из за утечек по всасу в МК они просто ложатся из за подсоса воздуха , а те , что не ложатся выносят мозг в основном с потерей производительности компрессора.
    Хотелось бы в одной теме как то обобщить все возможные проблемы , чтобы те , кто мало сталкивался с ними знали куда копать в случае той или иной неисправности. Более интересно будет рассматривать случаи именно на 134м , потому что все последние года именно на нём и выпускаются морозильники , раньше характер дефектов и проблемы были несколько иными. Диагностика на изобутане немного отличается от диагностики на 134м и 12м.
    06.05.2008
    2,733
    не понял - опечатка?
    так R600a или R134a?
    суть темы, что хочешь обсудить? диагностику БХП на изобутане или конкретно минские морозильники?
    по последним - просты как паренная репа - че их обсасывать... разве на счет утечки по ним - как-то не попадалось, хотя и не каждую неделю, но морозильники Атлант часто в ремонте попадаются - где именно утечка в испарителе? испаритель при утечке какой? алюминиевый листо-трубный или стальной проволочно-трубный? Мне больше попадаются заклинившие "какашки" а ля данфосс на них.
    Да , опечатка , на 134м раньше шли , как то думал о 600м , а написал 134й
    чаще всего
    Ну , можно и их вспомнить .
    Есть у меня несколько сделанных морозильников у которых при нормальной заправке в 75 или около того грамм изобутана фильтр так и оставался прохладным (и работают нормально , не звонят и не жалуются , температуру держат) , правда фильтра сейчас стоят в самом конце , уже после конденсатора и петли обогрева. Как ни удивительно , но и при снижении дозы заправки до прогрева фильтра морозильник так же выходит на режим , если только термостат на 7 не повернуть . А вот горячий фильтр - не всегда показатель нормальной работы.
    06.05.2008
    2,733
    чаще всего
    так это старые тогда, наверное, ну которым лет по 10 и более...
    такой испаритель ремонтировать гиблое дело, если утечка по трубкам в полках - там как правило коррозия в непрокрашенных местах контакта трубки с листом...
    те, что сейчас попадаются только проволочно-трубные (как и на холодильниках с нижней МК), крашеные или хромированнные, прволочно-трубный, ИМХО, почти вечный.
    Это вам на экспорт такие сябры гонят .
    06.05.2008
    2,733
    да ну, две разных линии держать при постоянном удешевлении про-ва - роскошь...
    Так и СКН или Данффос - тоже разница. СКН 150Н5 вещь хорошая , но слабая а Данффос вообще не знаю как назвать , вижу только сгоревшие , на МК пока живых при вызове не обнаруживал , по крайней мере не помню такого случая.
    Кстати по мощности там был бы лучше не 150 , а хотя бы 175 вт компрессор . (Атлант М 7184-080 )
    Лучше вспомни про утечки на 600м , если попадались . Операционный (заправочный) патрубок с пережимом и там же утечкой чаще попадается.
    Сборочная линия смоленского филиала ? Много косяков пайки стыка петля - конденсатор. Меньше по пережиму заправочника. По испарителю и контуру нет вообще. Единичный случай полупрозрачной светло - коричневой какашки на выходе из капилляра в испаритель.
    Мертвые компрессоры на R600a - да, встречаются. В основном с клином. Парадокс, но после замены компрессора на аналогичный аппарат больше не возвращается . ..
    Был случай , приехал к морозильнику через полтора года летом , делал я , компрессор труп , горит суперзаморозка , спросил когда включили , никто не помнит , но и это фигня , там сильфон термостата пришлось стяжками притянуть к обратке , потому что родная металлическая скоба куда то улетучилась и конец сильфона просто висел рядом с трубкой . На старых листотрубных конец сильфона был в пластмассовой коробочке под полкой.
    Я на них АСС95 ставлю и забываю. Слабоваты 150Втные на морозилку.
    Практик Аватар для Romany
    02.12.2010
    1,219
    Раньше было по-другому?
    Было и по другому. Но мы же не будем вести о работоспособных ещё моделях на 12м или 134м ?
    Термик цепляется между первой и второй полкой испарителя.
    Испаритель стальной,а вот обратку зачем-то люминевую пустили(экономия,блин).
    Вот с дозой заправки у них,последнее время,по-моему,какой-то косяк:что-то около 57гр. маловато будет.
    В режим долго выходят,приходилось добавлять.
    06.12.2011
    3,282
    Не а на морозильниках по жизни всегда была скоба-коробочка была на холодосах с нижней морозилкой-на М128 и 130 МХМ151-152-161-162 :на остальных и до сих пор скоба(((кроме с электронным управлением.
    Пользователь Аватар для ЗИЛ
    22.07.2012
    34
    А мне кажется,что у них одинаковая мощность.
    16.06.2011
    5,587
    тут не должно казаться . Тут таблицы есть,графики. Например,HMK 95-167 ватт холодопроизводительность.
    06.05.2008
    2,733
    не замечал что слабоваты СКН-150 на "высокую" атлантовскую морозилку, тем более при нашей жаре летом, да и 150 не Ватт у СКН, а ккал/ч, в Ваттах по-более будет, у СКН-150 объём цилиндра 10,08 см3, а у HMK95AA - 9,6 см3, учитывая, что это всё ж ACC - думается, что эти два компрессора эквивалентны по холодопроизводительности.. .
    22.07.2012
    34
    Ну так и у атланта 167.
    Наверное ты имеешь ввиду+-10%.Но ты скромно взял только в +.
    Самое смешное , что С-КН130 и С-КН150 в части допуска пересекаются и могут быть равны по мощности. Кстати С-КН 130 я встречал на тех же морозильниках .
  1. Замена дверцы морозильной камеры Атлант КШ-212
    от syrosh в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 24.05.2017, 20:41
  2. Камеры холодильные и морозильные со стеклянными фронтами
    от Сергей SAS в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 29.10.2015, 21:58
  3. выбор морозильной камеры Атлант/Zanussi
    от jonny0 в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 15.12.2014, 12:04
  4. х-к Атлант МХМ1848 ХХКШД359/154 нет отключения холодильной камеры
    от сергей хал в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 25.10.2012, 22:52
