Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Помогите разобраться с запуском прецизионника
    По умолчанию Помогите разобраться с запуском прецизионника
    Приветствую. Имеется 4 прецизионных кондиционера PXU491 с контроллерами danfoss mcx. Пытались запустить, но на всех 4х примерно одна и так же проблема: после заправки (на 2\3, полной), постоянно выскакивает авария по низкому давлению.
    Конденсатор находится примерно на 5м ниже уровня кондиционера, обратных клапанов нет. Температура на улице 0, в помещении, где стоят кондиционеры - 16-17 С. Фреон 410А. Собственно, давление по манометрам: низкое 1,4 бара, высокое 8 бар.
    Один знакомый сказал, что перед запуском таких кондиционеров необходимо менять различные параметры в контроллере (вход под паролем), такие как пид-регуляторы, напрмер. Хотелось бы также узнать так ли это?
    П.С. сам я не шибко разбираюсь в теме кондиционирования, запуск производит напарник, а я ему в помощь...
    Заранее спасибо за помощь.
    Для начала отключи вентиляторы конденсатора и посмотри давление. Если все пойдет - заливает ваш конденсатор. Пока не переставите, так и будет. Жижа в ресивере должна собираться а не в конденсаторе.
    24,938
    хто автор такого "офигенного решения"?
    перезаполнение рессивера фреоном
    Тут http://holodforum.ru/showthread.php?t=15874
    Поищи, там много чего по твоей теме. Может и на свой вопрос ответ найдешь.
  1. Помогите разобраться.
    от NAVIGATOR в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.09.2017, 04:26
  2. Помогите разобраться.
    от Kelebdor в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.04.2017, 21:48
  3. Помогите разобраться....
    от premio231 в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 08.04.2015, 08:23
  4. Помогите разобраться!
    от AlexandrG в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 00:56
  5. Диагностика прецизионника
    от Azlogo в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 08:39
