Показано с 1 по 20 из 22
Тема: универсальный китайский блок управления.
    По умолчанию универсальный китайский блок управления.
    Поставил китайский блок управления,вместо вышедшего из строя,все работает,но нет режима повторного запуска после кратковременного отключения питания.
    Может кто сталкивался?
    Возможно ли в эту схему внести коррективы?
    14.01.2011
    1,364
    Цитата Сообщение от alexkorop Посмотреть сообщение
    Поставил китайский блок управления,вместо вышедшего из строя,все работаетP6250182.jpg
    Уже этому надо безумно радоваться, а без рестарта как то можно прожить.
    Прошивку надо менять
    В том-то и дело ,рестарт нужен позарез.Будет стоять на выносе удаленном.
    А как сделать прошивку,объясните на пальцах,или это могут только спецы?
    26.03.2011
    30
    тоже такое ставил,но там был другой косяк - не регулировались обороты вентилятора внутреннего блока,не было задержки на включение наружки.
    8,467
    а что вы хотите от них за цену меньше десятки баксов? Хоть как-то работают и то хлеб...
    14.01.2011
    1,364
    К сожалению, даже спецы не смогут. Изначально надо было искать другие мозги для такого случая. Напишите марку и модель кондиционера, может здесь кто по Украине, поможет.
    09.04.2013
    39
    А где такое чудо приобрести можно, хочу потестить.
    8,467
    кста, на алибаба появились универсальные платы с автозапуском, только мин партия 500шт. Налетай!
    8,467
    вот они))) http://www.alibaba.com/product-gs/75...roller_ac.html еще больше хотят...А цены какие завлекательные!!!
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Всегда старался стороной обойти ремонт кондиционеров, но сколько веревочке не виться .....
    Мужики просветите.
    Есть кондей AIRfeel AFSW-09har1r/ad0-m, постоянно виснет, плата стартует через раз.
    Хочу подобный блок воткнуть, но очкую что-то.
    Какой двигатель стоит на "белке2 внутреннего блока. Обычный асинхронный многоскоростной или что более навороченное.
    Простите за ламерский вопрос, просто отказать человеку не могу, а так бы и не подошел бы даже.
    8,467
    на месте посмотреть не?
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    SerB, я блин пока пешеход, плату купить можно на одном конце города, а кондей висит в другом, я тружусь в третьем.
    Просто так взять плату и ехать на смотрины, мне не влом, но вот если вдруг не прокатит, эта плата и несколько часов езды
    в общественном транспорте коту под хвост.
    Ну вот я в надежде сэкономить время, решил попытать счастие, задав вопрос. Вдруг кто подскажет.
    Ляг поспи и всё пройдёт. Не зная броду оно дешевле будет.
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Если бы в этот раз так просто было, то как обычно
    Придется все таки покататься.
    Я дам вам Парабеллум
    ...там на коробке всё очень доходчиво разрисовано, даже школьник поймёт. Единственное плохо, если управление скоростью бошки тиристорное, то скорость придётся оставить одну...
    8,467
    и предупреждать дятлов чтобы на пульте не переключали скорости, а то заманают звонками..
    а перемычка )) на все 3 скорости
    8,467
    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    а перемычка ))
    не все ж такие продуманные
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Про перемычку подумывал как крайний вариант, но я не знаю пока что там вообще есть, поэтому если "музыку" согласится проплатить, придется горбатого лепить по месту.
    Там видно видно будет.
    Ну если так далеко заходить, то мне проще с вот таким огнестрелом.
    1.jpgУж точно нарезке ствола не найдут.
  1. Блок управления клапаном КК-01
    от sansan55 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 17:36
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.11.2019, 19:40
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15
  5. Б/у блок управления реф carrier
    от alifer в разделе Продажа з/ч
    Последнее сообщение: 18.03.2010, 13:18
