Показано с 1 по 20 из 41
Тема: Нарост с одной стороны
    По умолчанию Нарост с одной стороны
    Люди, подскажите, пожалуйста, что случилось и что теперь делать: в холодильной камере очень быстро и сильно появляется сильный нарост по всей высоте задней стенки с одной стороны шириной около 10см. В морозилке всё нормально.
    Похоже,эта беда началась после переезда.
    Если нетрудно, скиньте, пожалуйста, ответ на емыл: faeton@ekursk.ru
    да здравствует лето
    12.01.2009
    1,932
    проверь температуру в камере и на сколько настроен термостат?
    14,261
    здесь не форум по конкретной модели, а по холодильной технике в общем. пожалуйста укажите точную модель и производителя - каждая может иметь свои болезни и особенности. и лучше, если будет фото, часто это ключевой момент.
    Термостат в среднем положении. Температура внутри холодильной камеры и в морозильнике, вроде, обычная. Хотя, возле нароста, естественно, холоднее. Точно померить нечем.
    Модель Indesit C132G.016
    Вот фото:
    Этот сталогнит/сталоктит по всей высоте холодильной камеры. Внизу немного толще.
    парни, прошу прощения, но неужели это уникальная какая-то неисправность? ни кто не сталкивался?
    faeton, Пишите на сайт завода-изготовителя. Замена шкафа-однозначно! Процедура тяжёлая и сложная! НО! ЕСЛИ ДОЛГО МУЧАТЬСЯ-ЧТО НИБУДЬ ПОЛУЧИТСЯ! Удачи! Посмотрите пост про Позис! Там замена шкафа обошлась в 3 месяца!
    Картина маслом!
    шкаф менять?! а что с ним могло случиться? дырок и вмятин нет...
    или это проблема испарителя? засорился?
    возникают вопросы:
    1) отключается ли холодильник? ( скорее что нет )
    2) если отключается то по термостату или теплушки?
    3) + качество уплотнительной резины (после переезда не порвали)
    если хол. не отключ. меняйте термостат и всё станет тип топ, если уплот. целый
    от po-sto-gram
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    без замены шкафа может и обойдется, а без вызова мастера на дом никак!
    faeton, Вы поймите! Шкаф с утечкой в запененной части! Мастер Вам не поможет! Гарантия на холодильник-сколько лет? 3 или 5? Если даже3-ищите замену шкафа от производителя!
    Картина маслом!
    15.08.2009
    3,294
    а может сразу в больничку?
    Местный Аватар для SLAWA
    28.10.2009
    100
    сто проц утечка.станд операция аппендицит
    Местный Аватар для zausenets
    15.04.2009
    5,737
    Когда переезжали?
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    утечки как правило по локрингам мастер при желании может поковырять. а может при переезде что повредили
    По умолчанию дополнение к своему сообщению выше:
    извините пож-ста не выразил мысль до конца:имел в виду что морозилка замораживается нормально -нет ни утечки, нет засора и не упало производительность компрессора.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    извеняюсь за глупый вопрос. по модели не могу соорентироваться холодильник однокомпрессорный?
    холодильник однокомпрессорный. перезжали в марте. если бы была утечка, я думаю, за пол года уже всё утекло бы. но оно же в морозилке нормально морозит.
    компрессор настолько тихий, что трудно понять работает или нет. несколько раз теплообменник трогал: в основном чуть тёплый, только иногда становится горячее. похоже, компрессор работает короткие промежутки времени.
    такое впечатление, что испаритель засорился и газ пробегает по одной стороне. такое бывает?
    парни, будь аппарат на гарантии или я сам без головы - ясно дело уже отпёр бы его в сервис. я ж спросил про опыт - кто с этим сталкивался в надежде, что это не первый случай такой неисправности.
    15.04.2009
    5,737
    ... я ж спросил про опыт - кто с этим сталкивался в надежде, что это не первый случай такой неисправности.
    На минских холод-ках такое бывает , когда теплоизоляция корпуса с годами становится сырой вокруг всас. трубки, которая проходит внутри корпуса. Вы не озвучили главное - сколько минут работает компрессор, сколько отдыхает? и какая температура (в градусах цельсия. Купите в ближайшем хоз. маге обычный уличный термометр за 28 рублей.) в холодильном отделении?(переведите регулятор на самый теплый режим )
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Еще вопрос. Сзади холодильника симметрично наледи нет?
    06.10.2009
    727
    проверьте плотно ли прилегает дверь к корпусу .
  1. Разные конденсаторы на одной линии.
    от Tim23 в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 00:22
  2. Daewoo FR-251 начал тарахтеть как трактор с задней стороны морозилки
    от dccsw в разделе Daewoo - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.04.2017, 19:09
  3. Атлант МХМ 2808 проблема с низкой стороны
    от Юра 58ru в разделе Атлант
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 31.08.2015, 19:59
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 17:56
