Добрый день!!!!!!Как разобрать этого зверя (трепанацию сделал) или он одноразовый???
да делается! электрику ещё можно перемотать... а вот в мех часть.... мы лезть не рискнули! ибо точности нужны космические! клапана от говна чистятся, а в поршневую даж не думай! вскрывается без проблем!
А что с ним? Режется болгаркой самым тонким диском по линии ниже заводского шва.
Отправь его в Тверь.. Уже ведь намекнули , что если проблемы не с обмотками , то восстановить его невозможно. У тебя есть супертокарь и материалы с технологиями , владеешь всеми видами металлообработки и знаешь допуски на изготовление запчастей ? Если нет , оставь надежду и займись любовью , а пока это называется рукоблудием.
резать надо не насквозь-там типа "замок" если присмотреться то можно понять. проблемы с обмотками были раньше-перетирались провода внутри о железяку-косяк данфосса короче-это восстанавливается легко. с механикой всё сложнее-я в голодный год как то восстанавливал-с трёх один вылечил)) сложность во первых встанет вопрос о том как открутить "глушители" чтобы добраться до клапанов-там хитрая "головка" нужна.. потом нужны по уму моменты затяжек-ибо "жмётся" там без прокладки сталь-на люм.. но всё равно-"безумству храбрых поём мы песню"(с) удачи короче"зы: магнитики со дна не выкидывай))
SAM_5665.jpgа из этого кожуха как статор вынуть?
а в манрупе?
