Страница 1 из 7 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 129
Тема: Атлант ХМ-6023-031
    Смущение Атлант ХМ-6023-031
    На днях перестали морозить оба компрессора.Перед этим несколько раз в квартире отключалось электричество при к.з. в эл.плите. Вызвал мастера,который поставил диагноз: сгорели оба компрессора. Позвонил двум другим мастерам; те утверждают,что оба компрессора одновременно сгореть не могут. Вопрос: возможна ли такая ситуация ? Может ли выйти из строя холодильник при аварийном (сочтем так ) отключении сети.Буду признателен за ответы Я-новенький.
    23.01.2011
    1,732
    Всякое бывает, если не доверяешь этому мастеру, вызови другого
    04.03.2012
    85
    да типичный развод, оба сгорели, скорее всего мог полететь реле пусковое, если есть навыки неболщие, то мозещ попробивать запустить компресора напрамую, сняв реле, но ет если есть какиет навыки, а так луче визови другого мастера
    16.06.2011
    5,587
    Сгореть оба могут. У меня так встречалось за 20 лет 1 раз!!! Вызывайте другого мастера . Он вас рассудит..
    04.03.2012
    85
    не ну согласитесь что вероятность крайне мала, хотя может быть...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    чему там лететь в позисторе?
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Один раз встречал, такое явление. Бывало, что переставали работать, оба компрессора, а после того, как они остывали, один оживал. А, он у вас на гарантии?
    16.06.2011
    5,587
    ammiak69, Перед этим несколько раз в квартире отключалось электричество при к.з. в эл.плите. Так что все возможно!!!
    06.12.2011
    3,282
    Случай необычный-но если два мотора были в режиме работы а тут проблемы с напряжением плюс КЗ на плите то вполне возможно оба МК инавернулись,но не факт-поэтому нужен другой мастер и ешо раз диагностика(мастера лучше по рекомендации или толковым отзывам)
    11.12.2011
    1,182
    Та возмозжно в легкою в момент проблемы оба могли быть в работе и крякнуть тока в путь оба могли как писал дед позисторы хрен так полетят
    04.03.2012
    85
    будет действительно интересно узнать что за поломка была, надеюсь автор отпишется, всеравно мне с трудом верится что сгорели оба
    06.12.2011
    3,282
    Но летять РКТ2 частенько меняю.
    11.12.2011
    1,182
    Дак если хош сам копать поменяй релюхи пусковые обе вот и провериш оба компрессора дохлые или нет но по ходу корпут.
    Если оба работали, легко, тем более при К.З.
    11.12.2011
    1,182
    Дак тож редко менял в основно ртк х летели пачками а енти позисторпые редкость!
    04.03.2012
    85
    да без релух крутанул би, если немного разбирается в електрике, мозно и так, автрор ток не отписивается пока, если б пошли на прамую то облегченно бы вздохнул что менять компоресора не надо
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Мастер не пояснил, что есть "Сгорели"?
    Пользователь Аватар для izobutan
    10.10.2010
    71
    Редко но трескаются, откалываются, обугливаются. Сопротивление не то и незапускает.
    20.06.2009
    2,571
    За все время, выпуска TLY, ещё ни одноого реле не поменял.
    11.12.2011
    1,182
    Дак если ток тако место гулял при пусковых режимах при коротком дак в легкою компрессорам кердык
  1. Атлант 6023-001 компресор гудит как бензогенератор
    от divanno в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 21.03.2016, 17:15
  2. Атлант ХМ 6023-031
    от Ref58 в разделе Атлант
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 12:05
  3. Атлант МХМ 162
    от Massei в разделе Бытовой холод
    Последнее сообщение: 25.09.2015, 21:46
  4. Атлант КШД 215
    от DimanX5 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 28.09.2011, 00:36
  5. Атлант
    от holodteh в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 13.08.2011, 00:14
