Показано с 1 по 2 из 2
Тема: централь остров
    16.05.2010
    33
    По умолчанию централь остров
    Здравствуйте.
    Имеется сателлитная централь Остров, 3 среднетемпературных компрессора, 2 низкотемпературных. 404 фреон, давление среденей линии 2,5, низкой-0,9 бар, конденсация-17 бар. Произошла следующая проблема: когда на обеих линиях давления достигли значения отключения, все компрессора остановились, после поднятия давления до значения включения, компрессора начали включаться и началось щелканье поочередно электронных реле уровня масла.После непродолжительной работы все компрессора стали вставать по аварии реле уровня масла и был опустошен масляный ресивер, причем уровень в нем ушел прямо на глазах. После перезапуска системы, в компрессорах уровень был в норме, но нижнее стекло масляного ресивера было пустое, работали 2 среднетемпературных компрессора и 1 низкотемпературный,пробовÐ °ли бить по маслоотделителю. Когда низкотемпературный выключился по давлению выключения, после повышения давления запустился другой низкотемпературный компрессор и после его включения бешенно побежало масло в маслоресивер и сразу заполнило выше нижнего стекла.После этого проблема пока не повторялась.Просто произошло это именно после того как компрессоры перезапустились после их практически одновременного останова по своим рабочим давлениям выключения. Из-за чего такое могло произойти?
    Выгоняет масло в 3 случаях Не работает масло отделитель, когда цыклят компрессора, низкое кипение! Если цыклили или не работал отделитель то выгонит в любом случае в испаритель а когда все заработали скорость газа выше вот и вернулось! (объём ресивера не маловат, или готовь отделитель) но есть еще петли которые собирают масло, а потом в прекрасный момент резкий возврат, и сидит в низко температурных. Да для нормальной работы ресивер должен быть заполнен на 60-70% а это верхнее стекло по средине!!
    Удачи!!
  1. Среднетемпературная централь 90 кВт.Б/У
    от ШКОТОВЕЦ в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 11.10.2019, 19:07
  2. Централь в 2 очереди
    от Gencko в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.05.2016, 23:23
  3. Централь сред.холод
    от Валера72 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 22:05
  4. гул в низкотемпературной бонете централь.
    от Евгений122 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.12.2015, 13:00
  5. централь 2-компрессорная битцер
    от Splitus в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.03.2012, 16:46
