такая проблема: работает все в норме потом резко зависает и горит лампачка красным TIMER не реагирует на пульт только есле автомат перезапустить и опять недолго работает,фреон все в норме,читал что может быть проблема с датчиком который на наружном блоке?Стоит в серверной с зимним комплектом в -16 такая фигня,в 0 все в норме,хотя такаие же блоки стоят в другом месте и все без проблем!КТО сталкивался и решил такаю проблему отпишите пажаласта!![]()
Ответить с цитированием
