Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Соковыжималка BORK - кто разбирал?
    09.11.2012
    48
    По умолчанию Соковыжималка BORK - кто разбирал?
    Мужики! Блин кто разбирал хоть раз эту зверюгу, не могу понять как снять головку на валу двигателя -нада подшипники поменять а разобрать не могу
    24,938
    Цитата Сообщение от Николай_ Посмотреть сообщение
    BORK
    конечно же производит тольку одну модель.. именно ту что у тебя.))
    09.11.2012
    48
    s801 кажется, центробежная которая
    Не торопись,отставь в сторону, пускай праздники пройдут и голова в норму прийдет
    Могу расстроить , скорее всего пластиковая головка посажена на горячую посадку и не должна сниматься . Сделал бы фото , точно бы сказали , что это невпихуемо или неснимаемо.
    09.11.2012
    48
    Разобрал! Хвостовик отверткой не удержишь надо зажимать в тиски - там юбка после резьбы садится так плотно на вал что руками еле проворачиваешь, похоже и вправду закручивают головку сильно нагретую. Подшипники как новые блин зря старался)) Оказалось сито потресканое по местам фиксации на головке.
    Теперь другая проблема вылезла. Управление там электронное двухскоростное. Во время работы обороты плавают как бы щетки подвисают, но щетки там огромные соковыжималку перживут, а я в электронике не шарю. придется сдавать в сервис авторизированный(((
    У меня схожая ситуация, надо поменять хвостовик. Отверткой не получается открутить. Снимать только с помощью тисков? Других вариантов нет, боюсь сломать?
    Подставка под сито пластиковая с латунной втулкой внутри. Резьба на валу и втулке М8 правая. Подставка закручена на вал с резьбовым фиксатором (на клей). Снять удалось только сломав пластик и нагревая втулку феном . С другой стороны вал удерживал фиксирующимся зажимом. Подставку под сито поставил новую. Она идет в комплекте ситом.
  1. Кондиционер bork, ошибка f6
    от Zevinstar в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2019, 21:15
  2. подскажите те кто разбирал бытовые компресора
    от vanzui в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 22:02
  3. сплитсистема Bork ошибка F-6
    от renik71 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 17.10.2011, 13:57
  4. BORK Ошибка Е1
    от kolyan 61 в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 22.10.2010, 02:51
  5. Кондиционер Bork
    от Volka в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 15.08.2010, 22:43
