Показано с 1 по 8 из 8
Тема: запуск Ballu BSR-09H с ID-961LX
    По умолчанию запуск Ballu BSR-09H с ID-961LX
    Возник вопрос. в файловом архиве не нашёл. Можно ли Ballu BSR-09H переделать на запуск в работу на охлаждение с контроллера ID-961LX.
    Почему нет? Только слетит немного функций - регулировка скорости внутреннего блока, не будет работать на тепло, отключение только аппаратное.
    24,938
    где то на форуме была инфа про платы копеечной стоимости от безвестного кетайского производителя, заменяющие "стандартные" мозги бытового сплита..
    Спрашивал. Ссылаются на сеть, там ничего не могу найти.
    23.01.2012
    1,456
    В этом году , как раз такой случай был.Поставил универсальную плату , раньше без регулировки скорости вентилятора ВБ были , теперь с регулировкой появились.Пока сезон отработало нормально.
    24,938
    ну дак поделись ссылочкой где такую плату взять..))
    Мастер Аватар для sonik
    20.06.2009
    2,571
    Щас повсеместно можно купить и дешевле, чем у производителей, + пульт. У нас такой девайс в магазин завозят. Для любого блока, практически. Ссылки не нашёл, но если покопаться в яндексе, то нарыть можно. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...39085&lr=10713
    Запустить при желании все можно. Только внутренний фан придется включать напрямую, без регулировки, и выкинуть жалюзи.
  1. Запуск форума!
    от villain в разделе Новости
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 30.04.2020, 22:36
  2. Запуск vrv
    от M@k$ в разделе Mitsubishi
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 06:12
  3. Первый запуск?
    от set в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 27.10.2012, 12:20
  4. ошибка eliwell id 961lx
    от Alex-t97 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 14:46
  5. проблема с ID-961LX
    от RA3WTS в разделе Eliwell
    Последнее сообщение: 14.11.2010, 23:33
