Показано с 1 по 8 из 8
Тема: CARRIER Genesis 80 Мульти
    По умолчанию CARRIER Genesis 80 Мульти
    здравствуйте у меня проблема! летом этого года поставил будку вместе с рефустановкой Carrier Genesis B80 94гв.вожу в основном овощи-фрукты все это время рефка работала на 5+ но настали морозы ниже 15 и радость моя кончилась
    вообщем установка не греет максимум что она держит это 0 и все поехал на сервис сказали надо перезаправлять и менять фильтросушитель я соглосился и перезаправил отвалил не малым 20000 и в результате все тоже самое и на сервисе убеждают что это мол свойства установки В80 только морозить а не греть
    Ребята помогите кто чем может ведь все же было нормально
    Не единожды я "угощал волерьянкой твоих коллег по таким вопросам". В твоём положении два выхода - ставить сухой фен в будку, либо добавлять в установке функцию для обогрева. В нашем регионе (перекрёсток Европы) данные инсинуации стоят 1000 евро.
    29.05.2012
    61
    Будка должна соответствовать сертификату перевозки. Возможно установка работает на тепло. Но мне подсказывает чутье, что работу обратных клапанов на ресивере надо бы проверить еще раз или их не проверяли. Там два испарителя, отключи один.
    с наружней стороны будки выведен шиток управления мультисистемой тамже можно отключить один испоритель но к сожалению ни один ни оба испарителя не греют.
    Кстати попробовал нагнать температуру теплопушкой нагнал до 20 запустил реф выставил 30 и оставил на ночь с23,00 до 7,00 ни поднялась но и не упала!
    Причина вся в том что агрегат работал исправно и грел и охлождал до сильных морозов!
    08.03.2011
    4,904
    Ищи сервис нормальный,сам всё равно не разберёшься,много тонкостей,на пальцах объяснить невозможно.
    29.05.2012
    61
    К сожалению практически все агрегаты работают на "тепло" обогревом газа и этот агрегат не исключение. Идут большие тепловые потери через стенки кузова, а еще если они тонкие. Выход: доп. обогрев или ждем потепления.
    Будка мясная стены 10см потолок и пол 15см
    Ладно ребят спасибо за советы подумал и решил установить фен и дешевле и быстрее
  1. Мульти сплит Panasonic
    от Алексссссс в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 20.02.2020, 18:41
  2. 4ходовой с сити мульти серии У ,
    от towarish в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 27.01.2020, 11:27
  3. Мульти сплит не запускается.
    от sydmyu в разделе LG
    Последнее сообщение: 23.09.2013, 23:38
  4. кто ремонтировал генератор 220 в. на genesis
    от fishsib в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 22.06.2012, 02:15
  5. Монтаж мульти-сплита
    от Split-Alex в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 08:58
