доброго времени суток. неисправность такова: холодильник включается, охлаждает, до первого перерыва в работе компрессора. следующий цикл - выходит на оттайку. замена датчика на испарителе ни к чему не привела, сопротивление всех датчиков при комнатной температуре 4,8-5 кОм. после замеров сопротивлений было определенно - при сопротивлении датчика испарителя более 7 кОм - включается оттайка, при меньшем сопротивлении - включается заморозка. электролиты на плате поменяны, силовая часть пропаяна, напряжение вторички 9 вольт, питание процессора 4,9 вольт. проблема в плате управления 95%, процессор неверно определяет температуру на испарителе. в чем можете быть причина этого? спецы, прошу, отзовитесь!!!
Ответить с цитированием
