Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Samsung SR-L39NEB
    17.07.2011
    65
    Восклицание Samsung SR-L39NEB
    Уважаемые форумчане,помогите с проблемой, холодос не включает оттайку, на реле DEf не приходит питание с проца,
    и еще при тестовом режиме когда на дисплее горит Fd( forced defrost) то оттайка должна быть принудительна не смотря на датчик испарителя?
    Если нет то при какой температуре он может уйти в принудительную оттайку,или с течением какого времени??? помогите решить проблему???
    Прозвони цепь оттайки прямо с модуля при условии , что на испарителе минусовая температура (ниже -10) и сообщи - какое сопротивление.
    По идеи да но, я бы попробовал надежней .
    На модуле откинуть датчик дефрост и подключить место него переменное сопротивление 10Ком .
    Потом включить холодильник и в нормальном режиме покрутить все станет ясно.
    При 10 кОм уже +7 . При +20 уже 6 кОм...
    Славдей, чего смотреть будешь ?
    Прошу прощения с утра опечатка вышла 100Ком, но принцип должен быть понятен.
    • Тип файла: png 502AT.png (342.3 Кб, Просмотров: 96)
    17.07.2011
    65
    сегодня читал manual по данному холодосу,оказывается принудительная оттайка включается при EVA(испарителб) = -5
    а отключается при + 12, зак не звонил, но я ему поменял реле,точнее перекинул реле с лампы на оттайку, еще до написания проблемы, завтра заку позвоню узнаю)))
    17.07.2011
    65
    Всем спасибо!!! Тема закрыта, вопрос решен, почему то не заметил в первый раз что тен испарителя ничего не кажет)))
    15.01.2010
    4,729
    Скинь в архив ,нам тож пригодится.
    подскажите пожалуйста кто знает парт номер тэна ипарителя на sr-l39neb или с испарителем в сборе, холодильник уже две недели на ремонте стоит. в сервисном центре сказать не могут, говорят к нам эти модели не завозят и база у них не показывает, достаточно редкая у нас модель .
    нашел в мануале 2 штуки:
    Da47-00056a
    da47-00056b
    спросил у них, говорят они не аналоги друг другу, и могут заказать только da47-00056a. ???
    От RL36 DA96-00024F (испаритель)
    16.06.2011
    5,587
    спс, но там вот такой, от RL33 купил сегодня, буду его ставить
    Vetal, я с тех пор и леплю от 33й модели без проблем.
    были от 33 модели , вот сегодня последний влепил
    Цитата Сообщение от frans Посмотреть сообщение
    Я заказываю от 33го штук несколько и ставлю на все подряд. Они отличаются только количеством контактов от старого тэна приделываешь на новый и всё. А нафига они эту завихрушку сделали не понятно.
  1. SAMSUNG RL-63GCBIH vs SAMSUNG RL-63GCBMG
    от Voland009 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 20.06.2016, 11:30
  2. SR-L39NEB НЕ запускается компрессор после оттайки
    от serge2223s в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 09:53
  3. Samsung SR-L39NEB
    от Сергей_Т в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 10.09.2009, 12:14
