Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Спиральный компрессор Copeland
Комбинированный просмотр
    Смущение Спиральный компрессор Copeland
    Здравствуйте! Кто-нибудь может подсказать об особенностях работы спирального компрессора Copeland серии ZR? Задача такая: нужно подобрать оборудование для агрегата на 3-х спиральниках, каждый по 20 кВт, кипение +6, конденсация +45. Нужен ли для такого агрегата маслоотделитель и регулятор уровня масла? Или так как там стоит уравнительная между компрессорами,то этого ничего не надо? так же интересует охладитель жидкости на нагнетании.Ставить или нет? Буду очень благодарна за ответ!
    26.05.2011
    4,212
    Алёна, а зачем это вам? инфы если погугить полно, например - http://www.copeland.su/katalog_spira...eland_scroll/2 Или пообщаться хочется?
    Алёна 999, чем больше доп. опций на агрегате, тем надежнее он работает. Менять сгоревший компрессор гораздо накладнее. Не написали что охлаждаете. Маслоотделитель нужен в системах с длинними магистралями и большими по объему испарителями, т.к. масло разойдется по системе и его не хватит для смазки. Не охладитель а отделитель жидкости нужен чтобы жидкий фреон не попал в компрессор и ничего там не разрушил, хотя в этих спиральниках это не критично, можно не ставить. Объясняю как можно более ненаучным языком.
    Смущение
    Дело в том,что больше информации нету.Знаю,что будут стоять 3 воздухоохладителя фирмы Kube серии SP по 20 кВт,и 3 спиральных компрессора по 20 кВт. Поборать кондер-это не проблема для меня, а вот оборудование...Со спиралками еще не разбиралась,вот и решила посоветоваться со знающими людьми.
    01.02.2012
    1,235
    Бугага, ну это фантастика
    Цитата Сообщение от Алёна 999 Посмотреть сообщение
    кипение +6
    Это +15 в охлаждаемом объеме - климат в каком то большом цехе. Не темни, Алена маслоотделитель я бы поставил, отделитель жидкости не нужен. Конденсатор бери с запасом, явно же летом работать будет, щас прикину - 95 кВт при dT=15 вышло.
    Спасибо за помощь)))Последний вопрос, регулятор уровня масла нужен или нет?
    Углубился в теорию и вот что. Маслоотделитель нужен обязательно! И либо делается линия выравнивания давления и уровня масла в картере компрессоров, либо ресивер масла, дифференциальный обратный клапан давления масла, фильтр масла на каждый компрессор и электронный регулятор уровня масла в каждом компрессоре
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.05.2016, 00:37
  2. Спиральный компрессор Copeland кондиционера Transicold 90MA, R404A
    от yunga72 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.07.2015, 13:14
  3. Спиральный компрессор Copeland кондиционера Transicold 90MA, R404A
    Последнее сообщение: 01.06.2015, 13:06
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.06.2014, 07:45
  5. Спиральный компрессор
    от Neocool в разделе Компрессоры
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 17.03.2009, 23:14
