Показано с 1 по 20 из 21
Тема: SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??
    21.11.2012
    39
    По умолчанию SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ЧТО ДЕЛАТЬ??
    SOS !!! Собрал систему DAIKIN RMXS160EV два ВР блока на выходе далее 4 сплита ftxs25g 2v1b мануала по запуску нет как запустить и какие тонкости есть спецы помогите!!!!!
    01.06.2008
    48
    я так понял у вас мульт 4-х головый, запитывается скорее всего от Наружки 380v, проверяли ток? силу тока?точное напряжение? Daikin очень умная техника
    21.11.2012
    39
    Нет,RMXS это серия сити мульти модель старая сам аппарат новый ,мощность производимая 16 кВт можно подключать до 9 внутренних блоков но через ВР блоки ,аппарат однофазный с питанием все Ок!запитываются внутренние от наружки внутренние при режиме холод дуют (внешник стоит) при переходе в режим тепло внутренний выключается ,,,???
    01.06.2008
    48
    да, внутренний выключается на время как 3 ходовой переключится снова запускается
    09.09.2010
    90
    мануал поискать прийдется . он с наружкой был. возможно фазы надо поменять. а вообще на наруже кнопка тест есть нужно чтобы она проиндексировала внутренние блоки и присвоила каждому свой номер. я давненько ставил, но помоему на крышках тоже инфа есть.
    01.02.2012
    1,235
    Прикольные машинки.
    Очень жаль, что внутрянки у них не видно с чекера.
    Удачи в запуске методом научного тыка!
    Что ж ты так ? Не хочешь помочь ? Секса мало не бывает
    21.11.2012
    39
    Прикольные машинки.
    фаза у него всего одна ,так что перепутаь сложно включаю тест маргают светодиоды абы как че делать???
    21.11.2012
    39
    внутрянку тестирую по "00"
    01.02.2012
    1,235
    Если мигает или горит 2-й светодиод - ошибка связи.
    Что такое тестирование по 00?
    Я имел ввиду проверка температур на теплообменнике, аналог 41-го параметра.
    В RMXS с чекера ничего не видно, т.к. блоки Sky Air
    21.11.2012
    39
    Да мигает второй диод и последний Тестирование внутренних блоков на пульт сигнал приходит два ноля ,как найти неисправность????????7
    01.02.2012
    1,235
    Да какие к черту нули на пульте? Чем они помогут
    Линии связи F1, F2 или 1,2,3 кирдык (а может и плате BP блока). Надо проверять тестером.
    На BP блоке надо смотреть мигание светодиодов.
    При пайке можно легко убить этот BP блок.
    03.10.2008
    1,389
    Собрал -молодец , теперь найди спеца пусть сделает пусконаладку , у него и научишься запускать.
    01.02.2012
    1,235
    Обычно монтажникам гордость и многолетний опыт за плечами не позволяют обращаться к спецам по ПНР.
    21.11.2012
    39
    Спасибо за совет
    21.11.2012
    39
    в ВР блоке мигает один светодиод крайний левый
    теперь найди спеца
    так а вы думаете он зачем сюда пришёл? правильно! за советом умных людей! так что не надо себя провоцировать
    01.02.2012
    1,235
    С RMXS секс по телефону занятие бесполезное.
    Заплати спецу за выезд и лети.
    Позвоните дилеру Дайкин в Москве в Питере это Дак, они соединяют с сервисным отделом и там по пунктам люди говорят куда давить и что гореть должно. Точно не запоминал, но все просто.Удачи.
    если ещё нужны документы для запуска rmxs могу скинуть... запускали rmxs, там ничего сложного нет, но без доков сам не запустишь...
    ещё перед запуском его нужно под напругой по моему сутки подержать, что бы картер прогрелся
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.05.2019, 03:05
  2. Не включается реле. Что делать?
    от DenSurka в разделе SNAIGE - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 09:00
  3. Продам сплит-систему Daikin FTXS60GV1B/ RXS60F4V1B
    от Prohor в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 23.07.2016, 02:42
  4. Daikin RZQ71B9V3B1. Что делать?
    от tyuhov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 01.09.2015, 02:29
  5. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 10:38
