Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Как собрать хладагент из конденсатора?
    По умолчанию Как собрать хладагент из конденсатора?
    Здравствуйте, уважаемые коллеги!
    Обнаружена утечка в конденсаторе, установленном на крыше на высоте 6 м над централью. Как обеспечить минимальную потерю хладагента при ремонте в холодное время года? Запорная арматура имеется только на рессивере. ХА R-507.
    24,938
    станция перекачки хладагента сила... http://www.cpsproducts.com/site/Prod...ML/RefRec.html
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Собрать фреон в ресивер , ... а шредер есть, что бы остатки фреона с конденсатора , слить во всасывающую магистраль ? Без станции эвакуации всё равно придётся потерять часть фреона.
    8,467
    не на каждом агрегате ресивер можно отделить от конденсатора...
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Ща вообще минимализм в моде.
    Вот, агрегат у которого как и у ТСа, из запорников один роталок на рессивере. Менял РД на скорость))
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    07.06.2009
    977
    Представил...)))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Представил..
    Расставил производствеников: "я быстро откручиваю, ты подаешь РД, ты берешь старое и тд..." Я быстро открутил, а их как ветром сдуло..(
    РД по высокой кстать
    Мастер Аватар для VMG
    17.02.2009
    2,085
    Вот, агрегат
    Жидкостная шикарно смонтирована, нога так и тянется наступить.))
    Холодильщег
    22.03.2009
    9,382
    Та ни, отсюда он за такой же сеткой на 500 саморезов как и та стена. Это они открутили ее, шоб я РД поменял ... на большее их не хватило(
    17.02.2009
    2,085
    Та ни
    Другими словами подход к агрегату не предусмотрен. Ну, тоже хорошо.
    27.10.2010
    2,050
    экономия на запорной арматуре, прямые затраты при ТО или ремонте,..и время!
    6,681
    Предлагаю сделать это следующим образом: перекрываем подачу жидкостной линии, вместо фильтра ставим корпус от старого фильтра с апендиксом, куда впаиваем шрёдер. На шрёдер подключаем шланг с краном, манометром и приёмным отвакумированным баллоном,( поставить его ниже рессивера). Открываем подачу на рессивере и слышим как фреон из рессивера весело журчит в приёмник. После выравнивания давлений (на рессивер на сервисный штуцер необходимо поставить манометр также) перекрываем кран слива на шланге (ниже крана будет жидкарь) . Включаем компрессор для наполнения рессивера из системы (делаем подобные циклы до отключения компрессора по низам). После последнего выключения компрессора оставляем открытыми краны на приёмном шланге и на рессивере. Оставшийся в рессивере жидкарь перетечёт через некоторое время по закону сообщающихся сосудов в приёмный баллон, а в системе останется только газообразный фреон с давлением конденсации. Теперь остаётся закрыть приёмник и отсоединять конденсатор (потери будут минимальными) Вот как-то так...
    26.10.2010
    55
    Отключаем вентиляторы,повышаем давление до 26 очков.примерно 10 минут чтоб выжать жидкарь.Останавливаем централь.закрываем краны на ресивере.Если нет запорного крана на нагнетании ,закрываем вентель на компрессоре.Далее нужны пустые баллоны с впаянными клапанами шредера.Сливаем с нижней точки конденсатора фреон в тару.Остатки если есть рядом другая централь откачиваем,если нет то в атмосферу.
    24,938
    остатки можно перекинуть на всас.. (только с запуском потом не накосячить))
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    Молчит ТС , фото бы установки , а то гадать не охота , а мож уже всё сделали .
    Цитата Сообщение от ДУБАК Посмотреть сообщение
    закрываем краны на ресивере.Если нет запорного крана на нагнетании ,закрываем вентиль на компрессоре
    Сразу видна прогрессия из сантехника в холодильщики ))).
    24,938
    скорее не так.. сантехник-кондейщик вешатель сплитов-холодильщег..))
    Вспоминаю, что на какую-то МКВ-6 была рекомендация перекрыть всас. Цыферь от производителя точно помню: "до 75% хладагента будет в испарителе", ну остальное... раньше не считали.
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
    Да,сконденсировать ,потом закрыть всас,открыть жидкостной.Количество загнанного в испарители фреона зависело от длины трубки жидкостного вентиля в ресивере + испарители статика большого объёма. На АК 4 удавалось загнать в испарители практически весь газ,особенно если в камере низкая температура, ведь вентиль под ресивером .Здесь не понятно- есть всасывающий вентиль,соленоиды на жидкостной?
    6,681
    В варианте ТС должны быть соленоиды, или вообще невозможно будет без больших потерь проводить какие-либо работы (ту же замену фильтра, к примеру)
    С жидкостным вроде как вообще никаких манипуляций не предлагалось. Всас на ходу перекрываем и усё.
  1. Хладагент R-406a
    от Вадим Юрьевич в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 260
    Последнее сообщение: 13.11.2019, 08:56
  2. Хладагент MCool 22
    от dimazz79 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 31.08.2019, 12:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.09.2011, 19:02
  4. Фреон (Хладагент)
    от koks99 в разделе Поиск расходки
    Последнее сообщение: 08.10.2010, 12:11
