Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 961-й вместо там133 (тема вынесена в отдельную)
    По умолчанию 961-й вместо там133 (тема вынесена в отдельную)
    Спрошу в этой теме.Имеется хол.шкаф "Бирюса" среднетемпературный с навесной плачкой и стеклопакетом в двери. Если установить 961-й вместо там133, смогу ли реально добиться перепада температуры в обьеме 2-6 градусов, вместо 2-9 сейчас.Ставил кто-нибудь ради стабильной температуры?
    20.11.2011
    2,604
    В холодильном шкафу перепад температуры определяется: в основном габаритами шкафа, качеством теплоизоляции, наличием отсеков, боксов и т.д.
    Вам не контроллер нужно менять, а воздух гонять по объему.
    и снова шкаф для хранения медпрепаратов ?
    И снова он. А была такая тема, где подскажи?
    Цитата Сообщение от oleg65 Посмотреть сообщение
    Согласен, чет как то не очень у меня получилось с темой
    Ставил на Интеры. Режим держит.
    Santyago, а испаритель на Интере наверное с обдувом? На Бирюсе- статика.
    Канэчно с обдувом. Статикой такой объем не удержать по человечески . . Что-то мы совсем не в тему . ..
    24,823
    если это статический "каштак" то не сможешь. был такой "опыт".. дрянь холодос.
    а вот этим точно полезно.. они кстати на данфосс заместо ТАМов перешли. мож кому интересно)) интер с контроллером живёт конкретно дольше имхо..
    Когда то на гарантийном хол.шкафу помоему тоже "Бирюса" и тоже для таблеток, сталкивался с этим, ездил долго и закончилось тем, что подкрутил жесткость пружины ТАМ133, чтобы температура была пониже, убрал самую верхнюю полку и температура "влезла" в их параметры. Отстали. В этом шкафу стоит что то китайское наверное, крутить нечего, вот и подумал про 961.
    ЗЫ.Прошу администраторов форума, при необходимости, куда нибудь меня с моей темой перенести.
    961 и "белку" под потолок для принудительной циркуляции. С работой получится дороговато, но температурный режим будет в норме. После гарантии, разумеется. Кстати, может кто в курсе ? Мелкие магазины взялись устанавливать термометры для отображения температуры хранения на всем холодильном оборудовании, включая древние прилавки советских времен. Новые правила торговли или что ими движет ?
    Там есть подстройка внутри корпуса, только крутить я бы не стал. Аппарат не выдерживает характеристики заявленные производителем. Конечно у завода найдется множество отмазок по этому поводу. Но существует множество законов регулирующих отношения потребителей и торгующих организаций, а производителя ткнуть носом в свои же косяки некому и некогда.
    ... Мелкие магазины взялись устанавливать термометры для отображения температуры хранения на всем холодильном оборудовании, включая древние прилавки советских времен. Новые правила торговли или что ими движет ?
    Ими движет Санэпиднадзор, или как его там щас...
    Прчем эта организация "смело" проталкивает термометры типа для витрин с крючком для прицепления к полкам. Такие запросто брешут на 5 градусов, и оччень выгодны проверяющим: продавец считает, что у него все ОК, и тут выясняется, что как раз с этим не все в порядке, и за это нужно заплатить согласно прейскуранта.
    Крутил ТАМ133 лет несколько назад, потому что, одни купили не то, что надо, другие продали, а я со стороны продавца, а значит " ну очень надо,сделай!". Теперь есть холодильники, есть проблема и хотят заплатить деньги, значит вариант с "кручением" не подойдет. Может поставить 961 с обратной стороны, индикация им не к чему, датчик почти в самый низ на плюс 1-2 градуса, чтобы не померзли ампулы, ну а сверху смотреть,что получиться.Если плохо по температуре, то тогда уж белку...Только времени на эксперименты сейчас у меня совсем нет
    Механические термостаты на торговое оборудование-дааавно забытая тема.Только контроллер и в зависимости от требований клиента модель или проще или навороченей.Плюсов очень много а минус пока тока один немного стоимость великовата.
    24,823
    если испаритель обдувать то может "поплохеть" этой железяке..
    Точно, а больше некуда белку ставить,только возле испарителя-этот вариант отпадает.
    19.07.2012
    73
    А если винт забором к испарителю, а датчик в струю воздуха? Ведь без циркуляции всё равно не обойтись...
    Открываем дверь, и... за счет работающего внтилятора теряем много холодного воздуха!
    Летом это непростительное баловство.
    Нагрузка на компрессор вырастет в любом случае, за счет вентиляции в обьеме, как его не ставь.
    03.10.2008
    1,389
    Установить дверной выключатель или геркон и вентилятор будет выкл. при открытии двери.
  1. Советская бирюса. ТАМ133 1м.
    от Pavel4508 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 09:33
  2. можно ли заменить Терморегулятор ТАМ133-1М,на 145-1м?
    от андрей 163 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.08.2016, 18:18
  3. Где моя тема?
    от led в разделе Стинол
    Последнее сообщение: 13.11.2012, 15:06
